Jotun's epoxy-sparkel blir ikke hard....
Vikane Inlander
Har brukt denne epoxy-sparkelen i forbindelse med en reparasjon under vannlinja, men sliter med at den ikke herder skikkelig. Blei først obs på dette da jeg forsøkte legge gelcoat-sparkel oppå der igjen, den måtte bare skrapes av som bløt masse igjen. Noen som har en ide om hva problemet kan være, eller har erfaring med dette produktet ?
Gelcoat-sparkelen blei kun lagt oppå en del av epoxy-sparkelen, ikke alt. Epoxy-sparkelen er like "bløt" overalt, lager enkelt merke med neglen om jeg forsøker. Har satt på stråleomn nå så tempen der ligger på rundt 50 grader, om dette ikke er herdet skikkelig i morgen må jeg ta en telefon til jotun å sjekke dette tror jeg, værste fall slipe av alt og bruke et produkt fra annen leverandør, om noen kan anbefale noen ?
Redigert av Selva D 6.1 (see edit history)
Denne sparkelen skal blandes fifty/fifty, en del av hver altså, ikke noe typisk "tynn herder", men to masser med samme konsistens. Skal jeg få blandet den bedre må jeg ha en mixmaster eller noe tror jeg...
Kjøpte produktet samme dag som jeg tok det i bruk, torsdag, har ikke ligget i minusgrader mens det har vært i mitt eie.
Brukte Jotuns epoxysparkel senest i går. Blandes fifty-fifty som du sier.
Det tar lang tid før den tørker, og det må legges tynne lag. Jotun sier max 20mm, men etter min erfaring vil det ta 3-4 dager før det er slipbart med den tykkelsen.
Jeg sparklet ett par millimeter i går ettermiddag, som var tørt først utpå dagen i dag.
Hvis du begynner å slipe eller legge annen sparkel oppå før den er skikkelig tørr, tørker den aldri. Har selv prøvd å slipe litt tidlig på den sparkelen, og ender med at den forblir slik som du beskriver, ikke helt hard.
For å få feste til gelcoat sparkelen må det slipes og vaskes før du sparkler på nytt.
Det er forøvrig litt uklart om tørketid fra Jotuns side, men brukstid og tid før sjøsetting oppgis. Tid før sjøsetting oppgis til 36 timer ved 20 grader.
Fordelen er at sparkelen er svært solid, og tåler godt vann, når den først er herdet.
Takker for tilbakemeldinger !
Pusset ned allerede dagen etter at jeg la på, gikk greit å pusse, men oppdaget etterpå at jeg syntes den var ganske bløt, mener dere at jeg har pusset for tidlig da, og at den nå ikke vil bli hard i det hele tatt ?
Står jo på spesifisert på paknings-vedlegget angående tørketid osv, og jeg har forholdt meg til dette og vært langt innenfor, dette stemmer da altså ikke ?
Får håpe ekstra varme dette døgnet gjør susen, hvis ikke slipes dritten vekk, og jeg kjøper plastic padding's eller hempel's sparkel i stedet.
Sabla frustrerende når infoen på paknings-vedlegget ikke stemmer ! :headbang:
Det må være noe galt med den pakningen, eller så er det blandet for dårlig. Men det kan du jo sjekke ved en ny test.
Normalt skal epoksy herde raskere med stigende temperatur. Det fins nok en nedre grense for hvor herdingen skjer, men det pleier å stå på pakningen. Og grunnen til at det ikke skal legges for tykt er at det kan gå varmt og hurtigherde (selvforsterkende fordi det avgis varme ved herding). Det skal heller ikke bety noe om man bearbeider området for tidlig.
Slik har det ivertfall vært med all epoksy jeg har brukt. :rolleyes:
Redigert av dvil (see edit history)
Dette er blandet absolutt helt riktig, bruker ei mikrovekt som er så nøyaktig som 0,01 gram. Laget en blanding med eksakt 30 gram av hver av komponentene. Får lage en testblanding i morgen å sjekke hvordan det går med den, står på pakningsvedlegget at den skal være overmalbar etter 2 timer, hos meg er den ikke det etter 2 og et halvt døgn en gang :headbang:
Om det er noe galt med produktet, må jeg si jeg ikke har mye tillit til Jotun etter dette :(
Da er det rett på andre merker heretter, så jeg slipper kaste vekk enda flere dager i ferien på slikt tull :cryin:
Det skjønner jeg godt. Jeg har blanda hobby-Araldite 50/50 på øyemål til diverse liming i 30 år, har aldri fått overraskelser. Nå har jeg lekt med West epoksy en tid, med litt dårligere vekt enn deg, også med bare godt resultat. Slik skal det være.
Du burde ta kontakt med Jotun for å få en forklaring.
Fint å høre at jeg ikke er aleine om denne erfaringen, i morgen klasker jeg produktet på disken hvor jeg kjøpte den og forlanger hver krone tilbake, den var jo ikke akkuratt billig heller.
Så drar jeg til clas ohlson og handler meg plastic padding sin epoxy-sparkel, så sant ingen har dårlig erfaring med enne, eller vil anbefale noe annet ?
Jeg returnerte min Jotun sparkel i dag uten problem, og dro rett til clas o. og handlet plastic padding.
Jeg hadde laget en test med jotun sparkelen før jeg returnerte den, og den viste seg å bli adskillig hardere etter et døgn enn den jeg hadde på skroget, denne testen blei også liggende et helt annet sted, noe kjøligere, men tørrere luft. Og jeg har nå konkludert med at det antageligvis er luftfuktigheten der jeg står som har spilt meg et puss.
