Defekt teleflex styring
Goran
Ser ut til at teleflex styringen på skjærgårdsjeepen har tatt kveld.
Skal se om det lar seg fikse på mandag. Men hvis jeg må ha ny, hvor kjøper jeg det til rimeligste pris?
Det står en 40 hk Yamaha, 2001 modell på båten.
(Båten skal selges, så jeg spanderer ikke "best of the best" på den.)
Selco 11`- Yamaha 15 - Hawk 330 - Yamaha 15 - Askeladden 3050 - Johnson 60 - Rio 550 - Johnson 60 Yamarin 4510- 40 hk Yamaha[/b]Skibsplast 690 - 2,8L Mercruiser
Sertifikat: D4 - ROC
[sitatslettet]
teleflex er jo ikke villt dyrt, men det hjelper og finne ut om det er både snekke og kabel,
snekke: http://www.marineshop.no/CBC.aspx?q=c:100429
kabel: http://www.marineshop.no/CBC.aspx?q=c:100926 [/sitatslettet]
  • 3 uker senere...
Snekka ser ut til å fungere. Virker som noe er galt med kabelen, ser ut som den har røket inne i motoren. Jeg får til å "skyve" med kabelen, men ikke å trekke motoren til meg. M.a.o. styrbord sving går greit, men ikke babord.
Prøvde i dag å demontere kabelen, trodde det skulle være en enkel sak, men dengang ei...
Er det noen som har erfaring med å demontere kabel fra en Yamarin 4510?
Problemet er at det er for trangt i motorbrønnen, jeg klarer ikke å trekke staget ut av motoren, jeg får den nesten ut, men så stopper det i siden. Er det noe jeg kan demontere for å få ut staget? Skruen der staget går inn i motoren, kan den skrus løs for å hjelpe? Jeg har fått staget ca en cm lenger ut enn det bildet viser, men nå er det stopp pga skruen dere ser på kabelen, til høyre på bildet. Den går ikke videre inn i hullet pga størrelsen.
Redigert av Goran (see edit history)
