Noen som kjenner til/har synspunkter på denne båten?(Fjord 24)
jensemann2
Denne motoren er levert a italienske VM Motori og har en ganske sær konstruksjon på veiv opphenget. Du kan regne med at veiven må slipes og alle lager skiftes. Hvis det er slurvet med oljen hva mere er dålig og må skiftes ut? Hvordan er delepriser? Du må regne med at denne må totaloverhales. Hvis jeg ikke hadde nødvendig kunskap til og kunne reparere motoren selv hadde jeg ikke kjøpt den, men det er jo en vurdering du må gjøre.
Sett verdien på motor til 0
trekk fra litt på pris for jobben du må gjøre med å få den ut.
Legg til en ny motor i regnestykket.
Den gamle får du sikkert solgt for noen kroner..
Hva ligger disse båtene på hvis motor hadde vært ok?
Da er den vel verdt ca 70000 i dag da?
Med forbehold om at alt annet er i orden...
Les tråden om skambud og skampris..; https://baatplassen.no/i/index.php/topic/70890-skambud-eller-skampris/
En båt du ikke med egne øyne og ører har erfart på sjøen er høyrisiko.
Hvis en erfaren mekker er det sikkert lurt å prutte.......men ikke en krone over 50 000 kr.
Hvis du ikke har mekke erfaring så hold deg unna den gamle båten om du så får den gratis...
Hvis du liker å skru selv og har en del tid til overs, så høres dette ut som et kurant objekt. Men selgers utsagn om pussing av rådelager viser bare hans uvitenhet. Om motoren har stoppet på grunn av mangel på olje, er det ikke bare å pusse et lager. Veiven må slipes, alle lagre byttes, mulig sylindre må borres og få nye stempler og dieselpumpen må kanskje også overhales. Om du må ha folk til alt fra ut -og innmontering til demontering og evt overhaling, kan det fort bli alt for dyrt. Men har du kunnskap til å gjøre en del selv, evt kommer over en brukt motor til en fornuftig pris, kan det bli en bra båt av dette!
PS: Ikke hør på salt, han er allergisk mot alle båter som er eldre enn et par år... :lol: :lol: :rolleyes:
Det er sant. Jeg har selv en uvane med å kjøpe billig og dårlig, legge ned masse penger og fritid og ende opp med en kostnad der jeg nesten like godt kunne kjøpt tilsvarende i god stand og fått mye fritid til overs! Men men, noe skal man da bruke fritida til også.... :rolleyes:
Kjøpte selv en Fjord (21) for noen år siden. kun sett bilder av båten og fikk den levert med bil og henger hjemme.
Båten funka og var i brukbar stand, men med alle små uforutsette ting, og ting som måtte gjøres så forsvinner 1000 lappene fort.
Dette var en båt som ikkje trengde noen overhaling for å brukes, men har for lenge siden slutta og telle penger....
Fjord båten er store, og min 21 foter har nok mer plass enn andre båter rundt 21 fot.
V-bunn over hele skroget krever litt motor, men oppfører seg bra i sjøen. Bredden gjør at den kan slå litt i sjøen, men med riktig trimming går det fint.
Litt stiv pris for en båt som egentlig er uten motor, men en "stor liten" kjekk båt...
Som jeg ser det står altså valget mellom en stor
klassiker uten motor og en mindre båt ferdig til bruk?
Se på begge båttypene i virkeligheten. Spør gjerne en annen
som har 24w på sjøen om å få se på den.
Kanskje du bør kjøpe en 24 weekender med brukbar motor?
Eller kanskje du klarer deg med mindre båt? (Skageraken)
