Diesel i eksos KAD 32
Deffyman
Hvit eksos er som regel vanndamp, og behøver egentlig ikke bety at noe er feil. Avhenger vel også av relativ fuktighet i lufta. Dieselmotorer som har gått noen år kaster også gjerne ut litt diesel i eksosen for å gi pen farge og godlukt på vannet til de som skal bade. :wink: Tyder vel på at dysene begynner å bli litt slappe.
ad. planlegging:
Hvordan vet du at det er diesel? Og ikke en oljekjøler som har fått "menstruasjon"? Det er lurt å vite hva som er hva.
Hvit røyk ved oppstart er uforbrent, atomisert diesel. Den gir seg så snart motoren får motstand (blir satt i arbeid) og dermed får høyere forbrenningstemperatur. Hvit eller grå røyk ved normal driftstemperatur kommer av høy temperatur på kjølevannet. Svak impeller eller tiltetning i kjøler/e.
Her er et fint eksempel på hvit oppstartsrøyk:
Smoke on the Water. Sponsored by Volvo Penta. :wink:
Hvitrøyk er som regel vannforekomst i forbrenningen,eller forbrenning ved lav temperatur og/eller nedsatt kompresjon. Uforbrent diesel i eksosen får en blålig farge. Diesel forbrent med luftunderskudd forekommer som sortrøyk.
Dieselenmengden og dens forbrenningsforløp styrer forbrenningstemperaturen,så dårlige dyser kan gi både hvitaktig og blåaktig røyk alt etter problemet..
