Treng litt el-hjelp til kopling av Danfoss kompressor
S/Y Emma
I dag kom ein stor og fin pakke frå Maritim, med ny kompressor og fordampar til kjøleboksen min. Endeleg skal eg få kald øl, tenkte eg, og reiv opp pakken. Inni var det ei bruksansvisning som ikkje var særleg god. Då mine elektronikkunnskapar er relativt dårlege, og min hjelpsomme nabo er på tur, treng eg litt snøgg hjelp frå Båtplassens eminente ekspertise (så eg ikkje koblar feil, øydelegg heile driten, og må drikke varm øl nokre veker til).
Det meste er ganske beint fram å kople, men termostaten er eg litt i tvil om. På baksida er eit relé med fire umerkte pluggar. På kompressoren er det ei heil rekkje tilsvarande pluggar (7 stk) i området der det ifølgje bruksanvisninga skulle vere to.
Så, korleis skal termostaten koplast saman med kompressoren? :confused:
Framsida av termostatkontrollen:
Baksida:
Kompressoren:
På førehand takk! :cheers::sailing:
Redigert av Steinsvik (see edit history)
Jepp, det var korrekt at dei to fremste pinnane på regulatoren (på raud plast) styrer termostaten. Dei to bakerste får stå ubrukt. Leidningane frå regulatoren kopla eg på den første og femte pluggen på kompressoren. På dei to nederste (low level) skjedde ingenting.
Det nye kjølesystemet fungerer forøvrig svært godt i høve det gamle. Då eg skrudde på kompressoren på max i går kveld, gjekk temperaturen i kjøleboksen (ca 100 liter) frå +15 til -10 grader på ein time(!).
