Problemer med å "tilte"/vippe opp eldre Mercury
Platt
Har nylig kjøpt en eldre ( 80 mod.  :confused:) 18hk Mercury påhengsmotor. Motoren starter og sviver greit, men det er plent umulig å få tiltet den opp (selger hadde samme problem).
Har også en 82 mod. 50hk Mercury. Der må gasshendelen stå i (forover)gir for at man skal kunne tilte opp motoren. Har prøvd det samme på 18 hesteren, men ikke f...
:headbang:
Har noen et godt forslag?
En annen ting:
Skal kjølevannet komme ut av et lite hull rett under motoren, eller ut i midten av propellen?
Som sagt, muligens en 80 mod. motor.
Hei!
Hvis det ikke er en sperre, transportsikring eller lignende, så vil jeg tro at det er treghet i gjennomgangsbolten som forbinder motor og anlegg til akterspeilet. Har hatt samme problemet selv en del ganger, men med litt zalo,crc ol. har det løsnet. Kanskje din motor også har smørenippel? Fest motoren godt, og legg på masse kraft. Men, akterspeilet på båten er nok det som ryker først, for å si det sånn................... :headbang:
"Det lille hullet" du tenker på er nok kontrollstrålen til motoren, slik at man kan
se at det sirkulerer kjølevann uten å vippe motoren opp. Så den SKAL det komme vann ut av. Videre skal det komme kjølevann ut der eksosen kommer ut, vanligvis i propellnavet eller et hull på stammen, over propellen og under vannlinja.
Lykke til!
Mest trolig er det reverslåsen som ikke løser ut som er årsaken til at du ikke får vippet opp motoren. Denne er lett å få ut av stille ved impellerskifte.
Låsen skal kun være aktivert med gearet i revers.
Jeg forutsetter av "hengsla" mellom motor og akterspeil er i orden og oppsmurt. Har denne
grodd fast pga. manglende vedlikehold må du nok til å reparere. Det nytter neppe å prøve med hammer for å få ut en en "frosset" bolt. En bedre metode vil være å dra ut bolten ved hjelp av rør og gjengestang.
Jeg vil samtidig få anbefale surfing på:  www.iboats.com     Gå til boating forums og Mercury.
Regelmessig surfing her anbefales.
Tror at det er riktig at giret må stå forover på Mercury - ikke fri eller revers- for at ikke reverslåsen skal slå inn. Videre har du  to smørenipler på braketten som forrige innlegg var inne på.  Disse bør smøres opp vår og høst. Er ikke dette gjort, vil motoren sette med tiden sitte bom. Du bør prøve med oppfetting, CRC eller annet som forrige innlegger  var inne på. La dette virke en stund. I tillegg prøv å varme braketten godt opp med blåselampe/ varmluftspistol  før du "bender til".   Dog tenk på akterspeilet.....
