Tohatsu og dynamo?
joda 3300 fan
Så vitt jeg vet, får du ikke dynamo til påhengser (japsene lager mye rart, så kansje?) :giggle::lipseal: Har du batteri koblet opp mot påhengs, lader motoren batteriet! Er ikke sikker på hvordan det lades, men helt sikkert noe med svinghjulet eller noe slikt! :cheers: men dynamo på påhengs? Tviler :crazy:
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Hei!
Som de andre her har skrevet, så er det nok "bare" strømspole på denne. Spolen ligger plassert under svinghjulet, og det genereres vekselspenning i spolen når et antall magneter (festet på undersiden av svinghjulet) passerer forbi spolen. Denne vekselspenningen må likerettes før du kan bruke den til batterilading. Hvis du søker på "ladespole" her på forumet, får du opp mange tråder hvor du kan "lese deg opp" på dette temaet - f.eks. denne: https://baatplassen.no/i/index.php/topic/43501-evinrude-70hk-som-ikke-lader-batteriet/
