Sjøgang Startet 20.Juli.2010 Link til dette innlegget Startet 20.Juli.2010 (redigert) Etter at båten ble satt ut fungerer ikke knopmåleren lenger, den gir ingen utslag. Dette gjelder på en mercruiser motor 350 med alpha one drev. Når båten var oppe på land så jeg en slange/plastrør under båten som pekte bakover. Regner med at dette er selve knopgiveren... Ellers så jeg at denne plastslangen gikk rett inn i båten og ikke via drevet. Hvordan fungerer prinsippet på speedometeret og hvordan feilsøker jeg? Redigert 20.Juli.2010 av Sjøgang (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
nimbussen Svart 20.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2010 hei hadde ett sånt drev selv engang ,men der brukte jeg den orginale giveren på drevet i stedet for utvendig pitot ,kan være litt vanskelig å finne nippelen men mener å huske att att den kommer gjennom transomen ikke langt unna tiltslangene,en liten blank snap on nippel,og hvis du blåser litt hardt inn i slangen på måleren så skal det gi litt utslag Sitér dette innlegget Link to post
nimbussen Svart 20.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2010 speedometeret påvirkes av att det blir vanntrykk inne i slangen og påvirker speedometeret jo høyere fart jo mere vanntrykk inne i slangen,og dermed mere press på føleren inne i måleren Sitér dette innlegget Link to post
Sjøgang Svart 20.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2010 Kan det være så enkelt at giveren har kommet ut av possisjon og skal peke fremmover? For slik den er nå peker den bakover og kan vel ikke få så mye vanntrykk inn i seg? Sitér dette innlegget Link to post
nimbussen Svart 20.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2010 hvis du har en fjærbelastet pitot så skal den peke ned når båten ligger på vannet ,du kan sikkert se ett lite hull i forkant på giveren der vannet skal komme inn i slangen ,armen er fjærbelastet for att den ikke skal ta skade hvis du kjører over noe ,da spretter den bare opp Sitér dette innlegget Link to post
Sjøgang Svart 20.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2010 Takk for svar så langt! Husker ikke helt hvordan det så ut, og nå ligger båten på havet... Men mener helt sikkert at giveren var fjærbelastet... Men hvordan fungere dette i praksis? Er det bare en slange som går fra under båt til selve speedometeret? Om så bør jo feilsøkingen gå ganske greit. Da kan det jo bare være slange, plassering av giver eller speedometer som er problemet. Har du svaret på dette også nimbussen? Sitér dette innlegget Link to post
nimbussen Svart 21.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2010 beklager det sene svaret,når båten kommer i bevegelse så strømmer vannet gjennom dysa i den armen som stikker ned i vannet ,og videre gjennom den tynne slangen som går til knopmåleren ,jo høyere fart på båten jo større trykk blir det på vannet gjennom slangen som igjen påvirker måleren ,ett ganske enkelt og pålitelig system,du kan jo også ta av slangen på måleren og kjøre en tur så ser du om det kommer vann gjennom slangen Sitér dette innlegget Link to post
Whistler Svart 21.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2010 Om ikke drevet er en antikvitet er det pitot-pickup foran på drevstammen like over bulben(hvor propellakslingen sitter). Den vanligste grunnen til at speedometeret ikke fungerer er at dette pitothullet er tett (rur/bunnstoff/andre fremmedlegemer), eller at koblingen som sitter bak "hesteskoanoden" i forkant av antikavitasjonsplata er løsnet. Sjekk at det går en slange ned bak hesteskoanoden. Denne skal ha en hurtigkobling i enden og sitte fast i en åpning på toppen av antikavitasjonsplata. Deretter sjekk med en fingernegl oppover fra bulben etter et søkk. Bruk en binders, liten spiker for å stake opp dette hullet. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Sjøgang Svart 21.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2010 Da har jeg lært meg et nytt ord... Pitot Vet ikke hvorfor Pitot på drev ikke er brukt, men får ikke gjort så mye nå med det mens den ligg på havet. Den Pitot'en jeg har nå ser ut som bildet under og er festet bakerst, nede på hekken slik at den peker ca 45 grader bakover under båten. Men jeg skal se om jeg ikke får koblet av slangen på speedometeret og prøve å blåse i den, kanskje det bare er noe skit i slangen som da løsner? Sitér dette innlegget Link to post
Sjøgang Svart 26.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2010 Da var problem funnet... Det var selve pitot-giveren som stod bakover slik at den ikke fikk noe trykk i slangen å måle! Sitér dette innlegget Link to post
nimbussen Svart 26.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2010 hehe,da finner du lett problemet neste gang det skjer Sitér dette innlegget Link to post
