froesak Startet 20.Juli.2010 Link til dette innlegget Startet 20.Juli.2010 Montert styring på en 8 hk påhenger, er av den typen der styrewiren er skrudd på motoren og en styrearm går til senter på motor. Når jeg har fult utslag til venstre så måler jeg 40 cm fra senter motor og til motorbrønn mens til høyre måler jeg 33 cm Kan man justere dette?? Ser det sitter ei stor mutter på hver side på motoren ser styrekablen er festet er dette noe man kan justere det med?? Sitér dette innlegget Link to post
