v8 bensin volvo penta(gm), starter slår inn, men går ikke rundt.
alicraftv8
Har du målt spenningen på starter etter innslaget? Tipper du har et spenningsfall en plass som gjør at du har nok trøkk til å vippe over innslaget men ikke til å drive startmotor.
En kjapp og enkel ting du kan gjøre er å skru opp innslaget og gjøre kraftig rent på alle kontaktflater. Henter fort 1 volt på det.. (går ut fra du har eliminert dårlig kabler/kabelsko)
