Delte en stokk med propellen, måtte ringe redningsskøyta
Tom Rør
Merk at slepet som dekkes er til nærmeste havn der du får videre assistanse. Det vil si at vi ikke slepes til bare en havn og etterlates der.
Les også servicen far Falck i totalmedlemsskapet. Det gir mulighet for leveranse av deler - samt at en hel del av Falck karene er flinke mekanikere som kan få deg videre.
NSSR's servicetelefon er 02016
Vi bør ikke gjøre dette til en veldig stor krangel - men det som står på NSSR er
Assistanse på sjøen og i uthavn
Assistanse ved driftsstans inntil 3 timer tur/retur eller 25 nautiske mil fra skøytestasjon
Slep til nærmeste havn med veiforbindelse og mulighet for videre assistanse
Og betyr at de to skal være oppfylt. Det er jo ikke noe poeng å slepe noen til ei hyttebrygge med en grusvei der det er 5 mil til folk.
hva måtte de gjøre med båten din?
Kilen til propellen måtte byttes, samt at en lings låsebolt til mutteren f/prop. hadde røket.Den hadde de ikke, men Freddy improviserte og bygde om den mutteren, og satte inn låseblikkskive som gjorde susen.Måtte også løsne flensen til akslingen å skyve den noen cm. tilbake.Jeg er meget imponert av at det fortsatt finnes folk av det kaliberet, som kan løse ting på plass isteden for å måtte bestille deler fra pokkerivold.Sånn folk må tas vare på og verdsettes så de ikke forsvinner. :smiley:
