Varmgang 70 Hk johnson 2 takter
geddi
Har for ikke lenge siden kjøpt en 70 HK Johnson 2 takter 1999 mod. Da jeg var ute og kjørte for et par dager siden fikk jeg alarm på at motoren var varm. Jeg hadde kjørt på litt mer enn på tomgang (halvplan) en stund. Jeg stoppet motoren og lot den kjøle seg litt. Etterpå var det bare å gi gass og kjøre, da oppstod det ingen problemer. Ser at den røyker litt, men litt røyk har jeg regnet som normalt... Noen som har noen tips? Skal man unngå å kjøre på halvplan, eller er det noe jeg bør vurdere å fikse med motoren? :confused: Kan det være impelleren? I så fall, er det en enkel sak å skifte selv?
Redigert av geddi (see edit history)
kanskje du fikk en pose i kjølevannsinntaket som forsvant mens du ventet.
Er det fin stråle fra kjølevannet skal det ikke være noe i veien med den.
er det ikke bør du nok bytte impeller.
Det er som regel ikke vanskelig men jeg vet ikke eksakt hva som skal til på din motor.
Mener å ha hørt at det er ganske vanlig at termostaten ryker på gamle OMC motorer.
Kan jo være verdt å prøve å skifte den.
Hvis du legger inn et bilde av motoren (der tennpluggene sitter mener jeg)så kan vi sikkert vise deg hvor den/de sitter.
I værste fall kan det jo være tæring i kjølekanalene.
Har den gått i saltvann i all tid?
har du bilder av hele motoren?
Redigert av Daffy (see edit history)
