Havkatt Startet 21.Juli.2010 Link til dette innlegget Startet 21.Juli.2010 Hei Skal bytte drev og motor på min Fjord 24 Weekender. VPAQD40 m/280 drev er tatt ut. Det skal monteres en AQAD41 m/290 drev. Hullet i akterspeilet må justeres og nye bolthull må borres. Fra utskjeringsmalen ser jeg at høyden på senterlinjen varierer med 3 mm for hver grad vinkelen på speilet varierer. Tabellen starter på 10 graders vinkel og går opp til 15. Jeg måler vinkelen på min båt til et sted mellom 8 og 9 grader. Er det bare å trekke fra 3 mm fra 351 mm som er høyden med en akterspeilvinkel på 10 grader? Er det noen som har erfaring med dette, så er jeg takknemlig for noen ord. Sea Cat Sitér dette innlegget Link to post
