Komplett drevbytte fra VP280 til VP290
Havkatt
Hei
Skal bytte drev og motor på min Fjord 24 Weekender. VPAQD40 m/280 drev er tatt ut. Det skal monteres en AQAD41 m/290 drev. Hullet i akterspeilet må justeres og nye bolthull må borres. Fra utskjeringsmalen ser jeg at høyden på senterlinjen varierer med 3 mm for hver grad vinkelen på speilet varierer. Tabellen starter på 10 graders vinkel og går opp til 15. Jeg måler vinkelen på min båt til et sted mellom 8 og 9 grader. Er det bare å trekke fra 3 mm fra 351 mm som er høyden med en akterspeilvinkel på 10 grader? Er det noen som har erfaring med dette, så er jeg takknemlig for noen ord.
Sea Cat
