Hjelp til ungdomsbåt !
båtx16
Hei, og velkommen til Båtplassen! :flag_bp:
Og finne rett båt, med hjelp av folka her inne, skal vanligvis ikke være ett stort problem! :flag_bp:
Bare det er nok info. ute på bordet. Så går det sjappt! :cheers:
En ting som kan være lurt og vite er om du er under eller over 16 år :flag_bp:
Hvilke båt hadde du før? Så vi kan få en tanke om hva du helst ikke vil ha, siden du sier det er en drittbåt :tongue:
Hva liker du? Høy fart, Hoppe i bølger, og kjøre litt røft? Altså må ha en stødig og sterk båt, Og ikke minst en slitesterk motor, som tåler høyt turtall hele tiden, uten og ta noe serlig skade av det!
Eller tar du det litt mere roligt? Fint og forsiktigt over bølgene og heller ligge litt under bånn gass... Så man ikke trenger og ta hensyn til det? :drink:
Hvor mye har du tenkt og spandere på ''ny'' båt?
Her er en GH. 11 fot. Med 9,9 Yamaha. Dette er en båt som tåler mye sjø, og har en GOD og slitesterk motor til 12.000. Denne gjør 25 knop :smiley:
http://www.finn.no/f...nnkode=23442574
Her er en Kid Master Speedbåt med 10 hk Mercury. 2008 mod, til bare 29.800. Nesten helt ny båt, som er byggd for høy fart, og hopping i bølger. Meget billig! :eek:
http://www.finn.no/f...nnkode=23442294
Lykketil, håper du finner rett båt tilslutt! :flag:
Redigert av Sjømann.22 (see edit history)
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Flaps er en eller flere plater, som festes akter på en båt. På snekken min er det støpt fast flaps, altså den kan ikke beveges. Det forbedrer farten med noen få knop, gjør den også stabil, og hjelper til med og holde båten bein.
Her er en type for flaps. Disse festes på hvær sin side av båten, bak. Disse er eletriske, og kan justeres opp og ned... Ligger båten skjevt til en side, justerer du den med en bryter, og ''løfter'' båten opp, så den ligger beint :cheers:
Flaps
Så vet du det! :cheers: Så flaps er bare en fordel! :cheers:
