Hjelp! Strøm i båten
Lillesand
Nå har jeg prøvd å lese på forumet om strøm og koplinger, men kan ikke skjønne hva jeg har gjort feil. Kan noen hjelpe?
Det jeg har koplet er følgende, skal prøve å forklare med en enkel tegning:
Etter at jeg koplet inn regulatoren så måler jeg lik spenning over batteripolene når motoren ikke er i gang. Ville tro regulatoren ville kople ut startbatteriet da.
Ladelampa begynte plutselig å lyse veldig skarpt.
Når jeg måler ohm mellom pluss polene på forbruk og start, så er det 0 ohm?
Kan noen kommentere?
etter at have lest litt på denne side :
http://www.marinepowerservice.com/BoatingStore/browse_detail3.cfm/productID/3873.cfm
ser det ut til at det ikke er 100 stengt altid, relæet kan åpne 50%
hvis det ene batteri holder over 12,5 volt vil den åpne for at regulere, men den skal stenge når der er under 12,2 volt.. men det var bare det jeg kunne lese meg frem til :smiley:
det lyder rimelig realistisk når din ladelampe lyser kraftigere,
men skal ikke regulatoren kobles inn imellem ladestrøm og fordele ut til de 2 batterier? de mener jeg er det vanlige :yesnod:
Redigert av spjærøy26 (see edit history)
