Hvor kjøpe VV-bereder på Svenskekysten?
Zandra
Får ikke redigert i mobilmodus på forumet - derfor et innlegg til
Beste tipset er Ringens Varv. Ring Pernilla og Peter der. www.ringensvar.se De fikser dette på et par dager om det må bestilles. Om ikke det funker har sikkert NordWest en på lager - da skal du snakke med Niclas på aftersales. De ligger på Vindön. Fin tur opp Malø strømmar. Det er også en båtforhandler i Ellös - husker ikke hva han heter i farta - de holder til på den store bettongbrygga ved fiskemottaket.
Hei.
Egentlig forsto jeg ikke helt hva som var galt med berederen din. Lekker den vann? Mister den temperatur? Dersom den mister vann, kan det være via overtykkutløpet? Det kan vel fikses, kanskje ikke under ferien, men i nøden kan en jo varme vann på kokeapparatet i en kasserolle?
Lars H.
