Hvor finner jeg en liten ankerkule, gjerne oppblåsbar?
mateco
Skaane Marine har en til 130 kroner, trykk på forhandlere for å finne den som er nærmest deg.
Samme ballen får du også på nettbutikken til Marineshop, men da har prisen steget til 212 kroner.
Du kan enkelt lage en selv. Du trenger to plastlokk til plastbøtter, og en svart tusj (gjerne med veldig bred "pensel"). Farge lokkene sorte, og klipp et spor inn til midten på begge.
På det ene borer du to hull, med 180O mellom dem. Tre lokkene inn på hverandre, fest flagglinen i hvert hull, og vips så har du en ankerball.
Mvh,
Kjell
LA3939 har endret brukernavn
Sikkert et dumt spørsmål, men mener du ankerkule som signal i båten, .........
:yesnod:
Vi ligger mye på svai, og det er ikke så lett for andre båter å se dette på dagtid og litt avstand.
Har en liten flaggstang forut hvor jeg ville heist en liten sort kule!
:sailing:
Bjørn
Mateco er vel ikke den eneste, men riktig at det er ikke mange som praktiserer å bruke bruke ankerkule som dagsignal ved ankring.
Ifølge lover og regler skal vel alle som ligger til ankers benytte ankerkule som dagsignal og ankerlanterne som natt signal.
Tydligvis mange som ikke engang vet det.
MEDLEM I KNBF
6. Signalfigurer.
(a) Signalfigurer skal være sorte og ha følgende dimensjoner:
(i) En kule skal ha en diameter på minst 0,6 meter.
(ii) En kjegle skal ha en grunnflate med diameter på minst 0,6 meter og en høyde lik dens diameter.
(iii) En sylinder skal ha en diameter på minst 0,6 meter og høyde på to ganger dens diameter.
(iv) En terningformet signalfigur skal bestå av to kjegler som definert i ii ovenfor og med felles grunnflate.
(b) Den loddrette avstand mellom signalfigurer skal være minst 1,5 meter.
© På et fartøy på mindre enn 20 meters lengde kan signalfigurer med mindre dimensjoner, men passende til fartøyets størrelse, benyttes og avstanden mellom signalfigurene kan reduseres tilsvarende.
Sjøveisreglene kan være greie.
quote name='Kjell E' date='24.07.10' timestamp='1279934438' post='999855'][Du kan enkelt lage en selv. Du trenger to plastlokk til plastbøtter, og en svart tusj (gjerne med veldig bred "pensel"). Farge lokkene sorte, og klipp et spor inn til midten på begge.
Du har helt rett. To endestykker fra en tautrommel to meter vaier og to vaierklemmer
Sager over halve kula og trer de i hverandre.
Om kvelden henger jeg ut en fjøslykt forrut og så har jeg solcelle lykt akter.
Redigert av roger-jo (see edit history)
