Båtoppsett på enkleste måte?
Bakstørn
Heisann
Jeg er den lykkelige eier av ett hus med strandtomt.Planen min er å kunne dra opp båten på vinterstid, men er litt usikker på hvordan det kan gjøres.
Poenget er at jeg har en båthenger.Det er plen helt ned i fjæresteinene og jeg har ikke tenkt å ha noen bil eller traktor kjørende over der to ganger i året for å ødelegge den finfin plenen jeg har.Så det jeg tenkte på var å rulle hengeren ned til fjæra, feste hengeren i en elektrisk vinsj, slik at jeg kan rulle hele hengeren ned i fjæra, dra båten på hengeren og dra den opp igjen ved hjelp av en vinsj. Båt og henger er på ca 2 tonn tilsammen.Hvor stor vinsj trenger jeg? Og går dette med en helt vanlig manuell vinsj av noen slag?
Ville kjøpt en manuell winsj av den typen som står på båthengere og montert øverst i hagen. Biltema mm selger disse med opptil 20 m wire såvidt jeg husker. Blir dette for kort kan du bare bruke et skjøtestykke til du får den nærmere.
Ville kjøpt en med ca 1000 kg trekkkraft. Går litt seinere enn en med mindre kraft, men er lettere å sveive og har litt ekstra kraft om nødvendig.
Mons
Å dra dette med en sånn sveivehengervinsj er bare å glemme. Du må ha en elektrisk en. Trenger nok ikkje være så stor bare den har nok wire. En md løftekapasitet på 1000kg greier nok finfint jobben da drakapasiteten er sikkert 3x. Husk maxkapasiteten som er oppgitt er på første lag wire på trommelen. Når den begynner fylles opp med 5 og 6 lag wire så synker kapasiteten betraktelig. Altså når du trenger krafta mest. En annen sak er at det blir 2 tonn fordelt på 2 hjul. Altså over dobbel vekt pr hjul i forhold til bilen. Dette kommer til å sige langt nedi plenen siden det er på vår og høst/vinter du skal opp og ned. Midt på tørreste sommeren går det nok fint men... Du vil rett og slett ikkje få ut igjen båten uten du ordner med fastere dekke å rulle på.
Redigert av Plutonium (see edit history)
Takk for svarene.
Nå skal det sies at båten ikke skal dras opp over hele plenen, bare opp på land.Det er en båtstø der fra forrige eier som har vært brukt til mindre båter.Så det er ikke noen umiddelbar fare for at båten skal sige veldig langt nedi, men skal vurdere å se om jeg må gjøre ett triks der.
Unnskyldningen for å lage båthus er jo absolutt til stede, men om jeg får mulighet fra kommunen er jo en helt annen sak.Det skal sies at jeg har ett naust på tomta som skal benyttes til diverse krimskrams, men det er ikke høyt nok til å ta inn båten jeg har pr i dag :)
Gå på den lokale skraphandleren og kjøp deg en del meter med kraftige U jerns profiler.Disse legger du ut 3 stk ved siden av verandre ned fra vannkanten og ut i sjøen og bare borer og bolter ned i fjæresteinene.De plaseres selvsakt slik at de treffer hjula og nese hjulet til hengeren.Så skrur/sveiser du en biltema sveiv til den skinnen til nesehjulet og drar hengeren opp og ned fra sjøen på disse jernene.Da ruller det lett og kan ikke spore av.Samtidig som det ikke er noe problem med kraften i biltema sveiva.Enkelt og billig.
