Skal det ikke være kjølevannstråle på eldre Mercury 4,5 hk?
Polarn
Da fikk jeg kontroll stråle, skal legge ut bilder av monteringen. MEN så får jeg ikke maskinen til å gå annet enn på choke? Hva skjer her? choke betyr kvel gjør det ikke det eller er det sjok?
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Hvordan er det enklest å få på kila? Legge den inntil stammen og forsøke å tre impellern over eller banke den ned mens impeller er på?
Bruk litt fett/Grease i kilesporet og legg kilen inni, så sitter den. Ev en dært lim, snørr, kvae, etc etc :)
Men du har jo klart det. Tenkte jeg skulle komme med tipset uansett.
Stopper motoren hvis du dytter inn choken, selv om du gir gass ?
Føkk deg...
Fikk da laget en kile og etter mye om og men tredd impelleren neppå.
Blåste rent impellerhuset med trykkluft, så ut til at det hadde vært fett rundt den pakningen der, så jeg fettet opp den igjen.
Skrudde så impellerhuset på i motsatt rekkefølge med den metallplata først.
Viktig å huske den tuten også.
Så gjorde jeg rent de sporene som akselen skal opp i blokka på motoren og fettet de opp igjen og lot et spro på hver av de være igjen. Ble fortalt dette av Droll, aner ikke hvorfor.
Når det var gjort så var det på tide å montere det hele igjen.
Det viktige her er å treffe riktig slik at vanninntaket treffer røret sitt.
Litt jokking så smetter det på plass og man skrur det hele sammen igjen.
Husket selvfølgelig å blåse igjennom kjølevannsrøret før montering.
Så var alt montert.
Så var det bare å fylle badekaret sitt. Plasttønne med biltema kran i bunn for enkel tømming.
Så fyra jeg den og fikk kontrollstråle så det holdt etter.
Problem 2
Nå den står på choke så er det en svart plastplaste som står helt åpen.
Lukker jeg den kveles motoren, derav ordet choke?
Den ryker en del så jeg lurer på om det skal være sånn eller hva skjer her?
Fettet er der pga korrosjon ( men den delen viste du ), for mye fett kan skape problemer når du dytter akslingen opp i veiva ( luft tett, blir en slags støtdemper effekt )...
Kan også gi problemer ved demontering, men da i form av vakuum... akslingen kan suge seg GODT fast oppe i veiva ( vil fjære når en prøver og dra den ut ).
Derfor lite fett + la ET spor være uten fett ( for at lufta skal kunne unnslippe ).
Arne Kjetil
den skal være åpen under drift.
Platen skal være foran når du starter den kald.
Mange motorer man ikke får startet uten Choke (når den er kald)
Denne motoren ser jo ny ut :smiley:
Tror ikke den har sett mye hverken saltvann eller sol...
ok, bare litt missvisende i grunn. Ser jo ut til at den har choke med pilen, men det er omvendt. Ja den motoren har vært godt tatt vare på. Bare gøy å kjøpe slike motorer. Denne beholder jeg til den eller jeg tar kvelden. Men den skal få stellet sitt videre.
Morn du, er det deg jeg kjøpte den av? :cheers: Har gjort alt jeg skal med å ha lufteskruen på tanken åpen o.s.v til og med prøvd med hele lokket av. Når den chokes, skal bryteren være mot høyre da? Setter den til start på håndtaket o.s.v
Jaja men :flag_bp: .
Må innrømme at jeg ikke husker hvilken stilling chokebryteren skal stå i, men det ser du som flere skriver over - når choke er PÅ står det sorte spjeldet foran innsuget.
Prøv å pumpe litt med belgen. Den var jo steinhard av alder og hadde vel også en liten lekkasje. Kan være denne som spiller deg et puss.
Mvh Aquarius
Åja, nei. Tanken har jeg kjøpt ny med ny slange og belg, så det ser ut til at man blir litt lurt av det man tror er choke. Ikke rart det tok 5 drag før den startet da :lol:
Ang impelleren har jeg en teori at motoren har stått så lenge at vingene har blitt limt til metallet og blitt rivd rett av ved oppstart. Ganske det er best å kjøre igjennom glykolblanding før man setter den bort?
Redigert av Polarn (see edit history)
Men er den mye brukt i det hele tatt? Den ser jo ut som ny. Den har fått stå inn hos meg også og det skal den videre å samt få stellet sitt. Må si jeg er imponert over hvor bra den er tatt vare på :cheers:
Har da gått noen timer ja, men kun i krystallklart ferskvann. Er ikke så vanskelig å holde korrosjon borte da.
Så ble jo disse motorene produsert på en tid da ting skulle vare. Og med litt stell og omtenksom bruk - så gjør de nettopp det.
(Kan jo bli spennende å se om en D-motor er i samme forfatning etter like mange år.)
Mvh Aquarius
