kan bilsertifikatet ryke ved lovbrudd på sjøen?
theppan07
Vil tro at både syklister og biler begge er underlagt veitrafikkloven når de ferdes på veien, tror du ikke? Når det gjelder rus og sykkel så rammes de ikke av §22 i Vegtrafikkloven som forbyr kjøring av motorvogn når man er påvirket av alkohol eller annet berusende middel, men av §21 som setter forbud mot å føre kjøretøy (bl.a. sykkel) når man er i en slik tilstand at man ikke kan føre kjøretøyet på en trygg måte.
Redigert av Mouche (see edit history)
Nestleder i Tromsø Cykleklubb Bjørnar Stokkan, er også jurist og dommer. Han har, som følge av diskusjonene mellom Erik Selbo og UP-sjef (hvor også Heikki Dahle i NCF er dradd inn), sammenfattet det formelle regelverket som gjelder for syklister. Her følger hans sammendrag:
Syklister i kjørebanen. Hva sier gjeldende forskrifter?
Foranlediget av utallige små og større konfliktsituasjoner samt ukvemsytringer mellom veifarende bilister og syklister, har jeg sett nærmere på hvilke formelle regler som gjelder for syklistene når disse ferdes langs våre veier. Jeg er medlem og nestleder i Tromsø Cykleklubb, ved siden av å være jurist og dommer.
For det første må det slås fast at en sykkel er et kjøretøy i vegtrafikklovgivningens forstand. Dette følger klart av trafikkreglene. Syklisten er, når vedkommende sitter på sykkelen, kjørende, og skal forholde seg til reglene for disse. Syklist som leier sykkelen ved sin side, er derimot gående.
Hørte om en som fikk lappen fratatt på grunn av fyllekjøring på tråsykkel i Oslo... :crazy:
Det var jo også en som mistet lappen fordi han fyllekjørte på sparkesykkel! Helt utrolig!
Men, det værste var jo han 20-åringen på sørlandet (selvfølgelig) mistet førerkortet uten å ha fyllekjørt! Årsak: Han festet ofte.
Nisselandet slår til igjen!
Seiler med langturdrømmer
Tja, det er mye man kan miste bilsertifikat for, til og med å urinere på off. sted. Men hvordan det er med å miste bilsertifikat for å fyllekjøre med båt? Er det ikke sjøloven som gjelder på sjøen, selv for fritidsbåt? Hvis du selvfølgelig ikke kjører den i fylla langt opp på land, for da er det vel plutselig veitrafikkloven igjen... :lol:
Uten å kjenne saken selv, vil jeg anta at myndighetene anså det som et tidsspørsmål før denne festløven satte seg bak rattet med rus.
Men trodde alle var uskyldige til det motsatte er bevist,, og man kan ikke straffe noen for noe de kan komme til å gjøre i fremtiden.
Skulle svært gjerne lest den rapporten som gjorde at de kunne inndra sertifikatet hans grunnet mye festing.
Vegtrafikk lovgivningen er vel bare en bok som inneholder flere forskjellige regelverk, bl.a trafikkreglene.
Etter disse reglene tolkes en syklende person som et kjøretøy og en motorisert gressklipper som motorvogn hvis man setter godviljen til.
Dvs at dersom du fører en gressklipper med promille kan vel i grunn lappen ryke...
Men trodde alle var uskyldige til det motsatte er bevist[...]
Du er inne på riktig retning, men bommer litt underveis. Det er ikke slik at eneste måten å miste førerrett for bil/båt/stor båt/fly/motorsykkel/etc er å bli fradømt denne retten etter å ha gjort nærmere spesifiserte brudd på lovgivningen. (f.eks kjøre for fort eller i fylla eller med uforsvarlig sikret last og mye annet). Du kan og miste førerretten fordi du ikke (lenger) er skikket til å føre motorvogn (eller fritidsbåt eller fly). Det vanligste tilfellet av slikt er vel at man ikke lenger tilfredsstiller helsekravene til å inneha førerrett (epilepsi, miste synet, etc). Men det er også krav at du skal være edrulig og ansvarlig for de fleste (alle?) typer førerrett. Kjører du båt i stupfylla, fester å bråker spesielt mye (og er inblandet i ulike utgaver av "fyllebråk") og/eller sykler i overstadig sjarmerende tilstand osv vil det nok være naturlig å hvertfall vurdere nærmere om du er å anse som ett edrulig og ansvarlig menneske.
[sitatslettet]
Med det som utgangspunkt vil flertallet av de mellom 18 og 30 i dette landet bli fratatt førerkortet fordi de utgjør en risikogruppe i trafikken. Det faller på sin egen urimelighet. [/sitatslettet]
Skal vel ikke straffes dobbelt for en forsèelse en har gjort :confused: Står det ikke noe om det i lovverket? :smiley:
Hvis jeg husker rett så er det ikke tillatt med dobbelt straff i Norge.
Begrepet straff er derimot et juridisk begrep og ikke nødvendigvis identisk med alminnelig rettsoppfattelse.
Det finnes 3 former for straff i fredstid i Norge: Bøter, fengsel og samfunsstraff
Det "å miste førerretten" regnes ikke som en straff i juridisk forstand, men de fleste vil oppleve det som en straff.
Gebyrer (som forsåvidt oppleves som bot) regnes heller ikke som straff.
Man kan dermed ikke få fengsel OG samfunnsstraff, ei heller bot OG fengsel.
Man kan derimot miste førerretten OG få fengsel ELLER bot ELLER samfunnsstraff.
På den annen side er straff definert som "et onde som staten påfører en lovovertreder på grunn av lovovertredelsen i den hensikt at det skal føles som et onde".
Staten mener ikke at tap av førerrette er et slikt onde, men tipper de fleste vil være enig i at tap av førerkort går innunder den definisjonen ;)
