VetleBorgen Startet 24.Juli.2010 Link til dette innlegget Startet 24.Juli.2010 Hei. Jeg har en eldre påhengsmotor; Suzuki DT 28, har ett problem med at fjera til startsnora ofte ryker, og det er stadig noe galt der. Så jeg lurer på åssen det er å sette el start på den, hva det vil koste og hvor jeg kan få tak i det? Sitér dette innlegget Link to post
VetleBorgen Svart 25.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2010 ingen som vet noe? Sitér dette innlegget Link to post
pege Svart 25.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2010 Er motoren forberet for el-start? Er det tannkrans på svinghjulet og er det skru/festehull for starteren? Om så er tilfelle får du sjekke bl Finn om det er brukte motorer7delemotorer og starte mekkinga. Blir nok litt arbeid for du trenger jo også batteri, da må motoren ha uttak for lading, ikke bare for lys. har du fjerkontroll i dag på gass/gear,vil du vel også ha muliighet for start på fjernkontrollen, da må du ha ny dersom du ikke vil feste bryter/startknapp i egen kontrollboks. Men er motoren klargjort for el-start er det bare arbeid som gjenstår. Ps skal på hytta på mandag og der har jeg manual som dekker alle Suzuki motorer fra 2- 115hk fra 1980-2000. kan sjekk om motoren er klargjort for el-start. Sitér dette innlegget Link to post
VetleBorgen Svart 25.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2010 Er motoren forberet for el-start? Er det tannkrans på svinghjulet og er det skru/festehull for starteren? Om så er tilfelle får du sjekke bl Finn om det er brukte motorer7delemotorer og starte mekkinga. Blir nok litt arbeid for du trenger jo også batteri, da må motoren ha uttak for lading, ikke bare for lys. har du fjerkontroll i dag på gass/gear,vil du vel også ha muliighet for start på fjernkontrollen, da må du ha ny dersom du ikke vil feste bryter/startknapp i egen kontrollboks. Men er motoren klargjort for el-start er det bare arbeid som gjenstår. Ps skal på hytta på mandag og der har jeg manual som dekker alle Suzuki motorer fra 2- 115hk fra 1980-2000. kan sjekk om motoren er klargjort for el-start. på den motoren, sitter ikke startsnora oppå svinghjulet, men under.. så når du drar løfter du opp ett tannhjul, som tar tak i svinghjulet. så ja det er tenner på svinghjulet. Så jeg tenkte at hvis jeg tok vekk det "startsnor huset" om det kanskje kunne gått ann å festa en starter på der. batteri og sånn har jeg.. Startknappen, kan jeg bare legge til ett bryterpanel eller lignende.. ok, takker for hjelp! også hvis jeg får tak i en starter, er det bare selve starteren jeg trenger eller er det masse mere deler..? Sitér dette innlegget Link to post
