Min Wallas 100 går amok
Mali
Wallasen min ble så glad over å ha fått nytt repsett (vekene var gått etter mange år) at den begynte å buldre og bråke. Hva har jeg gjort feil? Satt den feil sammen, sikkert? Blingset med ledningene under kobling? Den tenner, men soter og bråker. :rolleyes: Har man først blingset her, er det ikke så lett for en amatør å rette opp. Wallasen har forresten varmelokk, og har kjørt problemfritt og rent i årevis på den billigste tennvæska jeg til enhver tid har fått tak i.
Redigert av Mali (see edit history)
Du har sikkert satt den litt feil sammen, slik at den suger falsk luft. Enten i selve brenneren, eller at du ikke har fått luftkanalen mellom vifte og brenner på riktig plass. Det kan også være at pakningene på brenneren (der hvor drivstoff kommer inn, og retur ut) mangler
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
