Mercury 6hp 2010, beskyttelsesystem for høy motorhastighet?
Proxor
Merka idag når eg var ute og kjørte i litt vind og det var litt bølger hvor båten hoppet litt bortover bølgene drev motoren og automatisk sakket ned hastigheten? va egentlig ikke så mye bølger men for gummibåtn på 9 fot var det nokk til at den hoppa litt på bølgene..
lese i brukermanualen at motoren har eit beskytelsesystem mot for høy motorhastighet? som aktiverer seg om motor overskride maksimalt tillatt grenseverdi, for og beskytte motor for mekanisk skade.
tror dere at det er det som slo in da som gjorde at motor sakket på farten? pgr av kansje propelen kom for nermt overflaten og fekk høyere turtall? var vertfall veldig iriterende, båtn for jo utav plan og alt på det verste..
eller kan det vere andre forklaringer?
Hvis det er en 4takter (er vel det hvis motoren er fra 2010) så kan det også være et system som reduserer turtallet ved lavt oljenivå. Ved hoppinga kan det jo være at motoren tiltes mye og at den da føler lavt oljenivå. Har du en rød lampe foran på motoren som lyser litt etter start, og slukker ganske fort ?
på min Merc 9.9 4takt som jeg kjøpte i fjor er det et slikt system som setter motoren i nødmodus ved lavt oljenivå, og en slik lampe
Føkk deg...
Hei, ja 4 takter, og ja rød lampe i front som blinker i det eg drar i startsnora så forsvinne det, fyllte på 450ml kanne som fulgte med motor, men merket at det flimret ved lavt turtall så eg kjøpte ei til kanne og helte nedpå ca 100ml til slik at flimringa forsvant, kansje eg skal helle i litt til da? la ikke merke til om lyset kom på da eg konsentrerte meg med og holde meg fast hehe..
Da kan det være det som har vært årsaken, lite olje. Men er det ikke peilepinne til olja på den da ?
Det skulle vært en lyd i tillegg til den lampa, ihvertfall hvis lampa begynner å lyse under kjøring. De færreste sitter med øya på den lampa hele tiden.
Hvis jeg ikke husker feil så skal det stå på motoren hvor mye olje det skal være. Og det står uansett i manualen.
på min motor skal det være 0.7ltr, eller 700ml :)
Men du vil jo merke om problemet med manglende turtall blir borte nå som du har fyllt på olje ihvertfall :sailing:
Føkk deg...
Motoren vil vel kaste ut olje et eller annet sted fordi det er mer enn hva motoren er beregnet for. Har hørt at det kan skade motorer også ved for mye olje.
Jeg har fyllt for mye olje på noen motorer før og tappet det ut igjen, men har også gitt beng, for da slapp jeg å fylle så ofte :) Var på en gammal bil da. Men en 4takt båtmotor er jo i prinsippet lik.
Så du bør nok etterstrebe et korrekt nivå. Det er jo en grunn til at peilepinnen har en min-maks strek :tongue:
Føkk deg...
sjekket oljenivået idag og det skal vere rikeligt, det var visst mer en det burde vere, kan det vere at det er fordi det er formye olje i at den driver og saker ned på farten i bølger, at den på ein måte drukner i olje når det begynner og skvulpe rundt der inni? det står den skal ta 450ml, men det var jo den flaska eg fekk med motor på, har sikkert fullt på rundt 200ml utenom den flaska pgr av opplevde lyset flimra av og til da eg kjørte første dagen, nå flimrer lyset kun rødt når eg kjører helt på tomgang men ikke ellers (kan vere fordi motor er helt ny og forsatt i inkjøringsperioden sin)
hadde ein test tur idag også og sålenge eg kjørte i rolig sjø jekk det helt fint, men når eg kom inni eit område med litt vind og bølger begynte motor og gasse ned og opp og ned og opp osv olje lyset fulgte eg med på da motor oppførte seg slik og det ble ikke tent..
men om det da er fordi motor kansje kveles i olje (viss det er muligt) når det begynner skvulpe rundt inni der kan jo det vere pgr av formye olje?
Redigert av Kurt-Inge (see edit history)
Man trenger ikke pumpe :) Bruk ei fille og stapp nedi, eller snu motoren litt på siden slik at det renner ut.
Påfyllinga ligger så åpent til at man ikke trenger pumpe for å få ut litt olje.
Men ikke bruk papir, det løser seg opp når det blir vått. Fille fungerer fint. Det er jo ikke mye som skal ut. Man kan også bruke en gjennomsiktig slange og suge ut olja. Da ser man når det kommer opp i slangen, tett med tunga og du kan løfte ut slangen uten at det renner tilbake. og man suger jo bare litt slik at man ikke får det i munnen.
Føkk deg...
sån da har eg vert og tømt den for 250ml motorolje slik at nå er oljenivået midt mellom dem 2 strekene, gjorde det på den opptilta måten og vendte den litt mot siden så begynte det og renne.
men problemet med at den drev og sakket ned og opp da eg kjøre i litt røff sjø forsvant ikke, men eg tror eg fant ut løsningen, fordi da eg såg på bensinkanna da eg kjørte i bølge såg eg at måleren jekk opp og ned fra halvfull til tom.. Så er nokk bare bensinen som skvulper rundt og gjør at det blir små lufftgap i bensinslangen tror og håper eg..
  • 9 år senere...
Ok, jeg tok meg en lengre tur i går, det kom ikke noe lys på. Jeg tok ikke sjansen på å fremprovosere luft i propellen igjen, men ser ut til å fungere iallefall. Jeg fikk ikke tak i 10-30 olje så kjøpte 5-30. Er det noe vesentlig forskjell? Dette var helt nederst på merket når jeg skrudde inn målepinnen så ja, det var lite olje på den så vi får håpe den ikke har blitt skadet, men nå har ikke selger annonser så kraftig dette med verken RIB eller motor så kan liksom ikke klage når en fikk med dette:)
