Thomas Eriksen Startet 26.Juli.2010 Link til dette innlegget Startet 26.Juli.2010 Meg og en kompis har akkuratt kjøpt oss båt og Jhonson 25hk 96 mod 2takter.. pusset opp båten og i går skulle vi på vannet men, motoren ville ikke starte... vi prøvde med startgass og rense pluggene. ingenting funket men plutselig startet den og gikk i ca 40sek så bråstoppet den.. ikke tom for bensin stopp... etter det fikk vi den til å starte noen ganger med samme skjedde hver gang... noen som har vært borti problemet før?? Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 26.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2010 Høres ut som den tømmer forgasseren for bensin, uten å få påfyll. Åpnet lufteskruen på tanken? Henger flotøren i forgasseren, eller er det delvid tett noe sted. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Thomas Eriksen Svart 26.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2010 (redigert) Har åpnet forgasseren å alt ser greit ut der.. ja har åpnet lufteskruen på tanken.. det er gnist å pluggene blir jo våte av bensin når vi har dratt litt på den uten at den har startet.. Redigert 26.Juli.2010 av Thomas Eriksen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 26.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2010 se i alle fall å kaste den startgassen. Må aldri brukes på en totakter... Hvis motor starter da, får den ikke smøring i det hele tatt. Jeg tipper også at det stopper i bensinen ett sted. Ihvertfall hvis den går 40 sekunder hver gang. Er de 40 sek med eller uten startgass? Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Thomas Eriksen Svart 26.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2010 se i alle fall å kaste den startgassen. Må aldri brukes på en totakter... Hvis motor starter da, får den ikke smøring i det hele tatt. Jeg tipper også at det stopper i bensinen ett sted. Ihvertfall hvis den går 40 sekunder hver gang. Er de 40 sek med eller uten startgass? Ja vi har kastet startgassen!! den går ikke 40sek hver gang.. noen ganger så starter den å går uten start gass å den har gått med start gass.. den siste gangen den gikk så gikk den uten start gass å da gikk den sikker 20sek før den stoppet.. den har også startet å høres ut som den går fint i typisk 5sek å så bråstopper den igjen.. den dør lisom ikke stille ut.. det som er merkelig er at den gikk som bare det sist(når vi kjøpte den) da gikk den fint som bare det. gikk på høyt turtall og lavt stoppet den og startet den igjen uten noe problem.. like før jeg kaster den på sjøen :P Sitér dette innlegget Link to post
spjærøy26 Svart 26.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2010 tipper bensinpumben... sjekk om den får vakuum. Sitér dette innlegget Link to post
Thomas Eriksen Svart 26.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2010 hmm okei.. men jeg er veldig grønn... hvordan er det man skjekker det da? Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 26.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2010 pump på belgen fra bensintanken (kontinuerlig) og se om motoren går da Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Daffy Svart 26.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2010 (redigert) ser på denne annonsen en slik med tilsynelatende samme problem. de sier det er defekt stator Redigert 26.Juli.2010 av Daffy (see edit history) Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Thomas Eriksen Svart 26.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2010 Takk for hjelpen skal opp i båten i morra så får jeg prøve litt :) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 26.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2010 Stemmer det at stator er den delen oppå svinghulet som elektrodene roterer mot? Om det er det kan du jo pørve med godt med CRC inn i svinghuset Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 26.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2010 du er hvertfall inne på noe. Den sitter under svinghjulet... Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
