Johnson 25hk 96 mod bråstopper etter 40sek!
Thomas Eriksen
Meg og en kompis har akkuratt kjøpt oss båt og Jhonson 25hk 96 mod 2takter.. pusset opp båten og i går skulle vi på vannet men, motoren ville ikke starte... vi prøvde med startgass og rense pluggene. ingenting funket men plutselig startet den og gikk i ca 40sek så bråstoppet den.. ikke tom for bensin stopp... etter det fikk vi den til å starte noen ganger med samme skjedde hver gang... noen som har vært borti problemet før?? :fishing:
se i alle fall å kaste den startgassen.
Må aldri brukes på en totakter...
Hvis motor starter da, får den ikke smøring i det hele tatt.
Jeg tipper også at det stopper i bensinen ett sted.
Ihvertfall hvis den går 40 sekunder hver gang.
Er de 40 sek med eller uten startgass?
Ja vi har kastet startgassen!!
den går ikke 40sek hver gang.. noen ganger så starter den å går uten start gass å den har gått med start gass.. den siste gangen den gikk så gikk den uten start gass å da gikk den sikker 20sek før den stoppet.. den har også startet å høres ut som den går fint i typisk 5sek å så bråstopper den igjen.. den dør lisom ikke stille ut.. det som er merkelig er at den gikk som bare det sist(når vi kjøpte den) da gikk den fint som bare det. gikk på høyt turtall og lavt stoppet den og startet den igjen uten noe problem.. like før jeg kaster den på sjøen :P
pump på belgen fra bensintanken (kontinuerlig) og se om motoren går da
ser på denne annonsen en slik med tilsynelatende samme problem.
de sier det er defekt stator
Redigert av Daffy (see edit history)
du er hvertfall inne på noe.
Den sitter under svinghjulet...
