hombor Svart 27.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2010 Et lite tips om du ikke har et stort åpent hull i siden; steng sjøvannsvenntil og ta av kjølevanns slangen og la motoren lense båten. Har selv satt på T-stykke etter sjøvannsventil slik at denne kan brukes til lensing...eller viktigst av alt..frostsikring av båten når den ligger på sjøen om vinteren:-) Sitér dette innlegget Link to post
Avsluttet_1 Svart 27.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2010 Alt innhold postet av denne brukeren er fjernet Sitér dette innlegget Link to post
Hank Svart 27.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2010 (redigert) Å sende en nødmelding på VHF kommer høyt på min prioriteringsliste i slike tilfeller... Har også anskaffet en håndholdt vanntett VHF som kan tas med ut i sjøen om nødvendig. Redigert 27.Juli.2010 av Hank (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 27.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2010 steng sjøvannsvenntil og ta av kjølevanns slangen og la motoren lense båten. Det er også min plan som jeg forsøker å isolere og dyrke - og kanskje klarer jeg å gjennomføre om om uhellet er ute. Lite som lenser så mye som en motor eller to på litt turtall. Så har jeg (i tillegg til den stasjonære) anskaffet bærbar VHF i år. Sitér dette innlegget Link to post
nives Svart 27.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2010 (redigert) Har faktisk landsatt en båt engang. Oppdaget den oppførte seg merkelig,Åpnet motorluka og så vann oppetter motoren. Satte kurs mot en strand et stykke borte, og satte båt med forsiktighet på land. Startet skjekk,og fant raskt ut at gjennomføring til septik var problem. 1 1/2" hull i bunnen. Fikk smidd plugg av et egnet tre og lenset båt. Eineste skade var Dynamo tok kveld. og Starter måtte reingjøres,noe vått treverk og tekstiler+ et vettskremt fruetimmer som ikke ville på båttur meir. Redigert 27.Juli.2010 av nives (see edit history) Sitér dette innlegget Erfaringen vokser proporsjonalt med antallet ødelagte apparater. I believe in only one thing: liberty, but I do not believe in liberty enough to want to force it upon anyone. – H. L. Mencken Link to post
logget av Svart 27.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2010 Jeg tetter hull med smør og filler. Hvor ofte gjør du det? Sitér dette innlegget Link to post
sabbdiesel Svart 27.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2010 Jeg har en 20 fots klinket tresjark fra -58. Har liggende trebiter i forskjellige størrelser, kniv, hammer og spiker i båten. Da har man mulighet til å spikke til ei kile, eller andre ting som man kan kile inn i evt sprekker. Har også alltid et par greastuber liggende i båten. Motoren (10 hk Sabb Diesel) tåler fint å gå i vann til senter svinghjul, så er ikke redd for at den skal stoppe med det første. Har ei elektrisk lensepumpe med nivåbryter og manuell overstyring, og ei manuell dobbeltvirkende håndpumpe, av den gode gamle effektive sorten. Har også alltid med meg ei gummijolle på slep, og redningsvester til alle om bord, så tror jeg skal klare meg i tilfelle rottefelle Sitér dette innlegget Link to post
