bilo3 Svart 9.August.2010 Link til dette innlegget Svart 9.August.2010 Håpa da bi beire en med suzuki-vraket som e hadd før... Kanskje vi må kappkjør... Sitér dette innlegget Link to post
Isaksa Svart 9.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2010 bilo3 skrev On 9.8.2010 at 10.53: Håpa da bi beire en med suzuki-vraket som e hadd før... Kanskje vi må kappkjør... Ja vi må nok prøv et race! Men ingen som vil anbefale meg en Propell til min båt? Eller er denne plastpropellen god nok, og ikke mere fart og hente? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 10.August.2010 Link til dette innlegget Svart 10.August.2010 en kamerat av meg testet pro-pulse opp mot std aluminium på en 50hk 4-takter, alu 3-blader ga bedre toppfart mens pro-pulsen fungerte bedre i mellomregisteret. Er nok mer fart å hente, men da må du nok få løftet skroget litt mer ut av vannet, samt få bukt med vannspruten (det er bæten som skal flyttes, ikke store mengder vann ) Hmm, meløy..? Mener å huske å ha snakket med en fyr som hadde en skibsplast 14 m/ en Evinrude 85hk på hekken, sikkert ca 12-13 år siden. Han mente den gjorde ca 43 knop på topp. Kanskje samme motoren...? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Isaksa Svart 15.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August.2010 (redigert) Båten har sikkert gådd så fort i sin ungdom ;) Og motoren har stådd på siden båten var ny! Så ikke umulig at det er samme båt, motor du snakker om.. Har fådd tak på en ny kalesje til båten, så nå venter jeg bare på at den skal komme i posten. Har åsså fådd kjøpt meg ny turteller da den gamle var død.. Koblett opp pluss/mius og den grå for signal. Det var liv i denne, men denne viser for mye turtall tror jeg.. Ligger på over 2000rpm på tomgang, vet ikke om hva disse motorene ligger på.. Ruser jeg den opp på tomgangshendelen, får jeg den opp på 6000Omdr :P Link til turtelleren kommer her. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200356015266&viewitem=&sspagename=STRK:MEWNX:IT#ht_1849wt_1165 Redigert 15.August.2010 av Isaksa (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tkb Svart 15.August.2010 Link til dette innlegget Svart 15.August.2010 Skal følge med bruksanvisning som forteller deg hvordan de små brytere på baksiden skal stå. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 15.August.2010 Link til dette innlegget Svart 15.August.2010 godt mulig den du har kjøpt er for 4syl 4T motorer... Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Isaksa Svart 15.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August.2010 Har sendt forespørsel om hva det kan være, til selger.. Men om den var for 4takt ville den da gitt utslag i d heletatt? Fant ingen brytere bak der.. ? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 15.August.2010 Link til dette innlegget Svart 15.August.2010 en turteller teller pulser, på 2t så er de normalt koblet på statoren, som kan ha fra 4 - 12 poler. Så er det en bryter bakpå turtelleren for å stille inn på rett antall slik at den teller riktig. Står det noe i dokumentasjonen om hvor den er beregnet å kobles til? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Isaksa Svart 16.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August.2010 (redigert) Ja, jeg har sendt forespørsel til leverandør, om dette kanskje var til 4takter. Og da gav han meg et telefon nummer som jeg skulle ringe i usa, det gadd ikke jeg så sendte han en ny mail =) Det eneste som står er at den er laget for 4 sylindret motorer.. Mulig det er for innenbordsmotor da? Redigert 16.August.2010 av Isaksa (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tomeriks Svart 17.August.2010 Link til dette innlegget Svart 17.August.2010 Er ikke så sikker på at du får så mye mer enn 34-35 knop med denne båten. Har hatt 2 slike båter tidligere (HT versjonen), med henholdsvis Suzuki 60 hk (2 syl, 1988 mod), og Mercury 40 hk (3 syl, 2000 mod). Begge oppnådde omtrent den samme farten. Det var en artig båt å ha som 16 åring, da den kjørte fra de fleste :-) Sitér dette innlegget Link to post
Isaksa Svart 17.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2010 (redigert) Fikk svar på mail ang turteller: Hello! I don't think that tach is going to work for you. You need a 12 pole tachometer to work with your outboard. Redigert 17.August.2010 av Isaksa (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Isaksa Svart 30.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.September.2010 Tyder dette bildet på at motoren står for langt ned i vannet kanskje? Mtp, vannspruten bak Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 30.September.2010 Link til dette innlegget Svart 30.September.2010 ja Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Isaksa Svart 4.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2011 Da var båten sjøsatt :) Før jeg satt den ut byttet jeg gearolje, og har montert inn nye seter forran i båten. Baksetene skal få nye trekk etterhvert. Lanterner har jeg også fått på, da det kan være lurt bli sett om man er ute og farter på kveldene :) Har bestillt en ny coil, samt 4 nye plugger av typen Champion L77jc4 Samt en ny propell: Solas rubex 13 1/2 X15r.. Håper den funker! Har enda ikke fått fart på turtelleren, noen som vet hvor mange "poler" denne må lese? Sitér dette innlegget Link to post
banjogutt Svart 4.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2011 Jeg har en Tinytach turteller du kam få kjøpt. Den var ny ifjor, kun gått 19 timer. Jeg har en Yamaha 140 V4 så jeg vil tippe den funker til din motor. Se denne linken http://www.tinytach.com/tinytach/index.php Ta kontakt om du skulle være interessert. Og funker den ikke kan du få levere den tilbake. Jeg bor i Bodø btw. Sitér dette innlegget Link to post
Isaksa Svart 6.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2011 Oisann, ja det hadde kanskje vært greit og funnet ut om det er mulig få turtelleren i gang! Sender deg Pm Sitér dette innlegget Link to post
Isaksa Svart 6.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2011 Ang Propellen.. Byttet igår ut plast propellen med en alu 13 1/2 X15r propell fra solas. Fikk opp farten til 36 knop. Oppdaget at det tok ikke mange sekundene fra 20knop til 36knop.. Akslerer fryktelig for.. Kan ikke dette tyde på at jeg kan dra en større propell? I såfall, hvordan går jeg videre herfra? Skal jeg øke stigningen, eller diameter på propellen? er det 13-1/2 som er stigning? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 6.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2011 er stigningen som maa oekes, oekt diameter gir mer skyvkraft. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Isaksa Svart 7.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2011 Altså "pitch" jeg må øke? Denne har jeg nå. Diameter: 13 1/2 Pitch: 15 Har funnet fram et alternativ som kanskje gir mere fart? Diameter: 13 1/4 Pitch: 17 Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 7.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2011 den bør gi mer fart ja Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Isaksa Svart 23.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2011 Skal svare på strøm/turteller problemet mitt: Fikk ny likeretter (original) idag, og monterte denne.. Da ble det futt i turtelleren, samt at jeg måler over 13V på batteriene etter noen minutter. Nå er spørsmålet om turtelleren viser rett.. Målte 4600rpm på turtelleren, men det hørte ut for at det var mye mye mer.. Hvilken instilling skal turtelleren ha? Skal den lese 3, 4 eller 6 Poler? Har fått ny propell under bestilling, sendes over helgen. Skal prøve meg på 21pitch.. Mulig den blir i tyngste laget :p Sitér dette innlegget Link to post
bilo3 Svart 23.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2011 Blir ny-propellen for tung så kan vi jo prøve-bytte.. Jeg har 19pitch på min, og den er litt for liten ! Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 25.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2011 disse båtene er ikke de enkleste å få fart på, men har sett de gjøre 30 knop m/ 60hk. Sitat Nå er spørsmålet om turtelleren viser rett.. Målte 4600rpm på turtelleren, men det hørte ut for at det var mye mye mer.. Hvilken instilling skal turtelleren ha? Skal den lese 3, 4 eller 6 Poler? hvilken turteller er det du prøver med? pol tallet er vel 6, 8 eller 12. Hva står den på nå? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
M/B Nordheim Svart 25.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2011 Hadde ein Skibsplast 15 HT sjølv tidleg på 80 talet, eg hadde 85hk Yamaha på, og det gjekk veldig bra. I den tids hastighetsmåling med trykkmålar gjorde den 45kn med ein 21" stålpropell. Hadde ein 17" propell som eg drog vannski med. Dette var rektignok i ferskvatn og då uten botnstoff og nylakkert skrog. Sitér dette innlegget Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS Diagnose: Erklært kronisk båtintressert. Link to post
Isaksa Svart 27.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2011 Ja, nei kan vell ikke forvente all verden men vill liksom hente det beste utav den :) 85Hester'n var såvidt jeg forsto kjøpt ny sammens med båten.. Men er klar over at den er registrert for max 65hk :) Turtelleren jeg har husker jeg ikke merket på, men den kan velge mellom 2-4-6.. Står på 6 nå, di andre ga alt for høyt turtall. Setter jeg pilen mot 6 viser den ca 1000 omdr på tomgang SKal kontakte deg Bjørn når jeg får prøvd propellen Sitér dette innlegget Link to post
