Vinter, is og trebåt
rogdov
Som fersk treskøyteeier er jeg usikker på hva som bør gjøres vinterstid. Har fått vinterplass 2010/-11 i en rolig havn, men uten bobleanlegg. Har tenkt tanken om å lage eget bobleanlegg med kompressor og luftslange eller å investere i et par ispropeller, men er det nødvendig?
Skøyta er 44 fot og veier 17 tonn. Hun stikker 2 meter på det dypeste. Kan hun ligge ute i en havn som fryser uten bobler/ispropell? Vil hun ta skade av isen hvis den blir for tykk. Vinteren 2009/-10 var det ca. 30 centimeter is i havnen hvor hun skal ligge, men vanligvis er det ikke så tykk is. Det var den kaldeste vinteren her på flere tiår.
Kan hun ligge med 30 centimeter is som presser mot skroget hele vinteren uten å ta skade av det?
30 cm var omtrent det vi hadde i havna jeg ligger i, og ikke alle båten overlevde vinteren, nei. Og det var ingen vinterstormer på min kant av kysten denne vinteren.
Lar du en trebåt fryse fast skal du være veldig oppmerksom på at luftfuktigheten over vannlinja (iskanten) ikke er mye å skryte av. Treverket tørker inn og holder ikke nødvendigvis vann når isen tiner. Dersom båten er litt tyngre når isen tiner enn da den frøs inn (f.eks. is og snø på dekk) så kan den gå ned på et blunk. Å ha lensepumper klare er viktig.
Sjøis ligger sjelden helt stille, og kan både slite langs eller legge kraftig press på skroget. Det er heller ikke så bra, men hvor stor fare det er for dette avhenger av havnas beliggenhet. Uansett, skroget bør ha ishud hvis den skal ligge i isen. Også når båten ligger i en liten råk kan den få ganske hard medfart av iskanten.
Med 44 fot kan det hende at en enkel ispropell for lite, og de bruker en del strøm. Ispropeller er heller ikke så billige at det gjør noe. Et alternativ er å lage et lite bobleanlegg. Du kan improvisere et med kompressor og bore hull i kompressorledning som henger rundt båten. Langt billigere enn propell, men kompressoren har lett for å fryse. Det kan lønne seg å bygge en liten isolert kasse til den. Det demper støyen også.
Hvor kraftig må en kompressor for et slikt anlegg være? Går ut i fra at en oljefri kompressor er å foretrekke, men de er relativt "svake" og skal en ha større kraft må man opp i skyhøye priser.
Hvordan vil luften fordele seg i slangen? Kan det lønne seg å bruke to små kompressorer; en i hver side av slangen?
