Bitteliten Startet 28.Juli.2010 Link til dette innlegget Startet 28.Juli.2010 Koblet til IPS har nå VP kommet med mulighet for å bruke motorene til å holde båten stabilt på et sted (dynamisk posisjonering - brukt lenge av yrkesbåter) Her er en demo video fra NordWest - beklager all reklamen - det er funksjonen jeg synes er interessant. VP systemet bruker 2 GPS antenner for å posisjonere båten. Jeg trodde man trengte 3 ettersom GPS kompass har 3 GP¨'er - men tydeligvis ikke Her er VP's animerte demo video av systemet http://www.volvopenta.com/volvopenta/se/sv-se/marine_leisure_engines/accessories/ips_accessories/dps/Pages/DynamicPositioningSystemfilm.aspx IPS funksjonen med joy stick er den samme som før. Vi har 3 sesongers erfaring med IPS, og i følge kona skal vi aldri ha noe annet Jeg kunne godt tenkt meg DPS funksjonen også jeg - men den kan ikke ettermonteres hos oss - vi har for gamle utgaver av drevene. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 28.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2010 Jeg kunne godt tenkt meg DPS funksjonen også jeg - men den kan ikke ettermonteres hos oss - vi har for gamle utgaver av drevene. Aner jeg en som har begynt å samle argumenter for å bytte båt igjen? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Bitteliten Svart 28.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2010 (redigert) Jeg er veldig fornøyd med det jeg har jeg. Argumenter finnes alltid - både for og mot. Redigert 28.Juli.2010 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 28.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2010 Koblet til IPS har nå VP kommet med mulighet for å bruke motorene til å holde båten stabilt på et sted (dynamisk posisjonering - brukt lenge av yrkesbåter) Det kan nevnes at ingen yrkesfartøy bruker DP inne i havner eller ved tillegging, uten sammenligning forøvrig. VP systemet bruker 2 GPS antenner for å posisjonere båten. Jeg trodde man trengte 3 ettersom GPS kompass har 3 GP¨'er - men tydeligvis ikke Man trenger kun 2 antenner for å finne posisjon og kurs. Den tredje antennen som flere systemer har gir deg pitch/roll. Pitch/roll er viktig på høye båter for å beregne båtens bevegelser og ikke gps antennens bevegelser. Jeg kunne godt tenkt meg DPS funksjonen også jeg - men den kan ikke ettermonteres hos oss - vi har for gamle utgaver av drevene. Synes dette høres rart ut, det er vel elektronikken som styrer og drevene er vel neppe endret på. ZF Mathers har ett lignende system for strake akslinger kombinert med hydraulisk thruster, der legger man kun til en prossessor og joysticken også er man oppgradert. Utvilsomt tøft uansett! Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 28.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2010 Jo - drevene er endret. Det er annen styringsenhet på toppen av drevene og oljekjølingen er forbedret. NordWest sin demo båt "Nordic Spirit" er oppgradert med DPS nå tror jeg. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 28.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2010 Hei, Man trenger nok bare en GPS antenne og ett kompass for å kjøre Dynamisk Posisjonering, under forutsetning at man har nok thrusterkrefter. At det finnes 2 GPS antenner på NW'en er nok mest sannsynlig at de bruker begge GPS antennene som heading sensor. På en lystbåt vil jeg tro at man ikke trenger kompensasjon for roll og pitch mens man ligger på DP. Om man skal bruke DP'en i grov sjø og fremdeles holde en nøyaktig posisjon er det nok fornuftig med en Roll og Pitch Sensor. Denne er der for å kompensere for GPS antenna som svinger i alle retninger alt etter hvordan båten beveger seg. Yrkesfartøy bruker DP f.eks når en supply båt skal ligge i ro mellom plattformbeina på en rig under lasting og lossing. Det er nok ingen problem å ta skuta helt til kaikanten ved hjelp av DP Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 28.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2010 Det er VP's antenne for DPS som har 2 GPS antenner. Hvor stor er nøyaktigheten på et slikt DPS system? Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 28.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2010 Hei, Det som er avgjørende for nøyaktigeheten på et konvensjonelt DP system er nøyaktigheten på og antall referansesystemer GPS, Fanbeam, HIPAP, Tautwire, og sensorer roll/pitch/heave heading osv... og hvor store thrusterkrefter et fartøy har og hvilke krefter fra sjø og vind det blir utsatt for. Nøyaktigheten på DPS vet jeg ikke, men det er vel kanskje like interresant hvordan systemet oppfører seg. Om vi andre slipper å høre motorer som ruser for å holde eksakt posisjon, så er det kanskje bedre for miljøet at fartøyet får bevege seg litt. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 28.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2010 Synes dette høres rart ut, det er vel elektronikken som styrer og drevene er vel neppe endret på. ZF Mathers har ett lignende system for strake akslinger kombinert med hydraulisk thruster, der legger man kun til en prossessor og joysticken også er man oppgradert. Jeg trur heller ikke noe på den der. Jeg har ligget i dagesvis på DP med en båt utstyrt med faste propellere og thruster. Det eneste som måtte gjøres, i tillegg til å montere elektronikken, var å fjerne jockeybar slik at vi fikk splitrudder. Brukte HIPAP som referanse. Siden IPS drevet er et ZF drev er det nok samme systemet som du nevner som brukes. Hamilton har noe lignende. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 28.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2010 (redigert) Er IPS lagd av ZF? Det er ikke det de sier selv Redigert 28.Juli.2010 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 28.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2010 (redigert) Interessant. Liker at det legges frem slike "bevis" på saker og ting. Det verserer nok "snakkis" her på forumet som legges frem som "sannheter". Når det er sagt, han der senior ingeniøren burde tatt et aldri så lite engelskkurs. Svensker har en utrolig artig aksent på engelsken sin Redigert 28.Juli.2010 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Mulligan Svart 28.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2010 Ta en kikk på hjemmesiden til ZG. Sitér dette innlegget Link to post
Blue_Dragon Svart 28.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2010 Jeg tror Volvo har laget det selv. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 28.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2010 Ta en kikk på hjemmesiden til ZG. Kikket på hjemmesiden til ZF og søker på "Penta", men det kommer ikke noe opp om at IPS er noe ZF produkt. ZF har egne podder til komersielle båter, men ikke noe som ser ut som IPS podden til VP. Heller ikke noe skryt om at det er utviklet av dem. Tror nok vi må konkludere med at VP snakker sant i skrytevideoen sin. Noe annet ville nok laget litt "oppstandelse" i bransjen ! Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Brutus Svart 28.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2010 Er ikke dette et så kalt GPS-anker, hvor båten ligger stasjonært uansett strøm,vind osv...? Hvis det er tilsvarende som Skyhook, så er vel nøyaktigheten over en radius på 5-10m. Sitér dette innlegget Link to post
trulsant Svart 28.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2010 Først, angående nøyaktighet, er en avhengig av nøyaktige sensorer. Normalt på en DP-båt av laveste "klasse", ofte kalt DP0, trengs det info om heading og posisjon. Heading er normalt ett eller glere gyrokompass, som båtene uansett benytter til navigasjon, autopilot etc. Posisjon fåes vansligvis fra GPS/Glonass, eventuelt tillegg av andre, som nevnt over (laser avstand/kurs, radarsystemer, akustiske/"ekkolodd"). Nøyaktigheten her er typisk 5-10 meter absolutt, men om en har satt en posisjon, vil denne neppe endre seg stort i forhold til setpunkt på noen få timer, så innenfor 1-2 m er realistisk. Dette mates inn i computeren, som sammenlikner nå-pos med preset-posisjon. Ved avvik gies det kraft i den retning som skal til for å bringe båt i posisjon igjen. Hvor god denne kraftberegningen er vil påvirke posisjons,nøyaktigheten. Denne kraftberegningen må også filtrere ut bølgebevegelser. Om det er strøm, må kratberegningen ta hensyn til at å flytte båten 1 meter kan kreve forskjellig kraft styrbord i forhold til babord hvis strøm/vind. Forskjellen kalles restkraft eller strøm. Å flytte båt frem/tilbake 1 meter er forskjellig fra sidelengs. For å beregne dette godt, må systemet justeres til båten og tilgjengelig kraft. Om ikke dette er gjort, blir kraftberegningen ikke ideell, og en kan få en båt som enten er veldig treg å få i posisjon, event en som bruker for mye kraft, og passerer set-punkt, for så å jobbe seg tilbake igjen, og så bli liggende å oscillere. Det er i disse kraftberegningsalgoritmene det ligger mye vanskelig, som f.eks. Kongsberg og Rolls-Royce som norske leverandører kriger om å gjøre best mulig, og få båter som ligger mest mulig presis, med minst mulig kraftbruk. Og kraft går det, er ikke gratis å ligge på DP, men kan være praktisk. Om VP ikke har lagt noe restkraftberegning i sine kraftberegninger, skal det "gå greit" å legge til med systemet. Hvis de har det, vil en når en kommer til bryggen, og legger setpunkt innenfor bryggen, vil systemet tolke bryggekanten som restkraft, og prøve å komme seg inn i bryggen, event flytte den. På en offshorebåt som en ankerhåndteringsbåt med opptil 400t trekk-kraft, kan dette være litt uheldig... Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 28.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2010 ZF drev. I grønt som Volvo. I svart som Yanmar. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 28.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2010 (redigert) Mulligan - nå er du skikkelig på bærtur Dette er ZF Pods som selges som Yanmar og CMD Dette er VP IPS Så det VP gjør er bare å montere de bakfrem samt kappe bort flapsa? Den var god du Jeg har sett VP's DPS i praksis. Når man trykker på knappen går båten litt frem forbi den angitte posisjon (1-2 meter vil jeg grovt gjette) - så beveger den seg tilbake og holder posisjonen, Neste steg for VP burde vært en trådløs fjernkontroll der man kan sette et press på propellene - noe alle Sleipners hydrauliske thrustere. Da kan man meget enkelt håndtere tillegging av båten selv. (snart kan man sitte hjemme i stua og kjøre båten en tur ) Redigert 28.Juli.2010 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
logget av Svart 28.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2010 (snart kan man sitte hjemme i stua og kjøre båten en tur ) En kamerat hekta på teknikk sa det på en annen måte. Nå gjenstår det bare å lære båten å tanke selv, så kan den reise på fiks ferdig ferie alene. (Fiks ferdig ferie er sommerleir for ungdom her i distriktet). Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 28.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2010 Fin dame og video Men fy for noen små fislefendre det var på den 420en Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
logget av Svart 28.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2010 Fin dame og video Men fy for noen små fislefendre det var på den 420en Det gjør ikke noe, for den ligger jo 42 millimeter fra kaien uansett. Fenderne fylles med gammel dansk på Helgoland. Sitér dette innlegget Link to post
Brutus Svart 28.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2010 Det må jo være kjempesaker når man fisker. Da kan man koble den til ekkoloddet slik at den følger fisken. Eller man holder seg over den beste kveitegrunna uten å drive av med strøm og vind. Men det er vel ikke noen fare ombord i Bitteliten, der kommer det vel maks makrell i tomat ombord Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 28.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2010 (redigert) Jeg vet at de ser små ut. Vi stusset på det da vi så en "søster" i sommer. Men i virkeligheten er de ganske store - de er nok 60-70 cm lange om jeg hører på kona. Rundt 30 cm i diameter tenker jeg. Vi har 6 stk av de ombord (standard på båten). Også har vi to 60cm blåser. De bruker vi når vi ligger longside. Skuta er 5 meter høy fra vannlinje til topp fra 2011 er disse standard om man velger DPS Brutus- på de meste har vi hatt 12 stekemakrell ombord Tatt på under 1 time på stang... Dere kan jo gjette hvilken det er Redigert 28.Juli.2010 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
logget av Svart 28.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2010 Brutus- på de meste har vi hatt 12 stekemakrell ombord Tatt på under 1 time på stang... En kamerat hadde en ford diesel som røykte mye fra eksosen, og han fisket ”røkt makrell”. Jeg antar Bitteliten fikk stekemakrellen i Sverige. Det er i alle fall ukjent for meg at slikt finnes å få på stang her på vestlandet. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 28.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2010 Jepp - Munksund i fjor - august tror jeg det var. Guttungen sa etterpå at det var den beste kvelden i hele hans liv. Varmer godt det. Sitér dette innlegget Link to post
