Ekkolodd, bruke gammel giver ?
Kenneth84
Hei hei båtfolk :D
Kjøpte som nevnt tidligere en Sjømann 22 for en ukes tid siden, ser at det sitter en giver ferdig montert med en kabel ferdig trekt! Vil det si at jeg kan kjøpe meg et ekkolodd og bruke giveren som allerede sitter der ? Kabelen ser ut som en phono kabel i enden..
Noen som har peiling på dette ? Hadde tenkt til og sette i ekkolodd da jeg tar opp båten til høsten, men hadde jo vært knall og få det i nå :)
det skjer vel ikke noe verre hvis du kopler det til at det ikke virker - hvis pluggen passer i kontakten på ditt instrument. Og virker det ikke, kan du jo til høsten kjøpe giveren som passer til instrumentet du kjøper, og montere det der den gamle giveren sitter. Selgeren du kjøpte båten av kan kanskje fortelle hva slags ekkoloddinstrument som har vært brukt?
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
