Båt på 22-28 fot til AQAD 41P
ultra1
Hei.
Har fått tak i en 41P motor, som jeg holder på å overhale. Som topicen lyder, er jeg på jakt etter en båt å sette motoren i. Fortrinnsvis en daycruiser/weekender på 22-28fot. Litt usikker på hvilken båt en sånn motor kan passe nedi, pga vekt og lengde.
Er det noen som har noen gode forslag? Bør væren en båt som klarer minst 30knop på maks, og 25 på marsj.
Type båt jeg har sett på er Scand 7600, Sunseeker 27, Windy 23, Alicraft 740.
Planen er å finne en båt med en havarert motor, eller en gammel bensinmotor og bytte motoren.
HM - de er jo en ganske stor og tung motor du har fått tak i.
Den er montert i Nidelv 690 vet jeg - den blir baktung sier de som har skrevet test om denne. Jeg ville gått for noe som er litt større enn 23 fot. En Draco 2400 for eksempel kanskje? http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=23464920 eller en 23 http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=23323791
Har sett litt på Nimbus Epoca, men ligger ganske høgt i pris. Er på jakt etter en båt som er så billig at det er lønnsomt å bytte motor i den. Men dukker vel opp nok av slike båter ut på høsten. Sett litt etter en sånn http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=22541158 . Nidelv 690 er et bra alternativ, går en slik her oppe med en samme motor i. Draco 24 er eg ikkje noke fan av, men 23`en er grei.
Ingen nedre pris, men vil ikkje bruke noke meir en ca 300.
Er vel like greit å kjøpe en båt som ser bra ut og som det omtrent bare er å bytte motor i, i stedet for å kjøpe et gammelt vrak der "alt" må gjørest.
Utgiftene løper vel fort avgårde då.....
Men takk for alle forslag, kom med fleire :)
Så har du amerikanere som f.eks Sea Ray. (hvis du har sansen for US båter, da)
Det burde være mulig å få tak i en passende amerikaner for en rimelig sum.
Din motor er tung og mange båter med dyp V-bunn krever flere HK enn det du har å putte inn ...
Windy har du nevnt. Kanskje det beste (ut)valget med mange ulike (års)modeller og størrelser i ditt segment (23-26 fot).
