Ny kabel til GPS antenne
rag
Hei
Da vi byttet til Garmin kartplotter for noen år siden ble bare den gamle GPS antennekabelen kappet av rett ved antennen. Det var ikke så lurt. Nå har jeg lyst til å fikse kabelen og gi antennen bort til en venn av oss. Så det jeg lurer på er om noen vet hvor man får tak i slike messing hylser/pinner som på første bilde nedenfor?
Pinnen skal så inn i pluggen under.
Hilsen Ragnar
Det som vises på bildene er definitivt ikke noen antennekabel. Det ser mer ut som en plugg med 12V/jord og NMEA inn/ut, evt 2 kanaler NMEA ut. For å finne ut hva det egentlig er må du sjekke dokumentasjon på den dingsen som pluggen tilhørte.
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Du har helt rett. Det er 12V/jord og NMEA inn/ut. Pluggen sitter i en MLR GPS antenne (se bildet). Derfor kaller jeg kabelen en GPS antennekabel. Det kan vel ikke være galt.
Rag
Å finne slike pinner i løs vekt, er nok ikke så enkelt. Pinnene hører gjerne til pluggen. Så blir spørsmålet om du finner plugg.
Nei, det blir nok ikke lett å finne slike. Det er vel bare produsenten av pluggen som har disse i løs vekt. Jeg ender vel med å forsøke å skjøte ledningen på et eller annet vis.
Rag
Det er ingen antennekabel (for radiosignaler fra satellittene), for hele GPSen er den enheten bildet viser (i motsetning til separate antenner som kan monteres ute og koples til GPSer for å få bedre signaler fra satellittene til GPSen dersom den står skjermet; mange GPS-er har kontakt for ekstern antenne). GPSen skal ha strøm for å virke, og den leverer fra seg data på NMEA-ledningen/e. Og alt dette var buntet sammen i en kabel med en flerpinneplugg som gikk inn i f eks kartplotteren. Jeg ser at kontakten i MLR-en har sju pinner.
Men du har jo funnet løsningen; da går det nok bra.
Kan definitivt ikke være galt å kalle kabelen til GPS antennen det...
Nei, ikke hvis det er kabelen fra GPS-antenna til GPS-en. Men den MLR-en er en GPS i seg sjøl, og kabelen derfra til plotteren er akkurat like lite antennekabel som nettverksledningen mellom ruteren og PC-en, eller høyttalerkablene fra radioen til høyttalerne, er det.
Det var en kommentar til en som syntes det var helt ok å kalle an GPS-mottaker for "antenne". Ingen kan nekte ham det, men det fremmer jo ikke akkurat god og klar kommunikasjon i diskusjonene. På den annen side er kanske ikke det alltid noe poeng her på BP...:rolleyes:
Det var ikke ironi. Det var et forsøk på sette vedkommendes språkbruk i en sammenheng jeg antok han muligens hadde et litt nærmere forhold til. Å snakke om "propell" når man mener båt er analogt til å snakke om "antenne" når man mener GSP-mottaker.
Hva du vet...
En reiseradio har antenne og dessuten en radiodel som bearbeider radiosignalene fra radiosenderen så man får lyd i høyttalerne, og slik er det med GPS-mottakeren også - den bearbeider radiosignalene fra satellittene og beregner posisjonen og en hel del annet. Skal du bruke disse resultatene i annet utstyr, (f eks separate høyttalere for reiseradioen og til en kartplotter mv for GPS-mottakeren), så trenger man en kabel for å overføre signalene.
Trenger du bedre radiosignaler til radiomottakeren enn den innebygde antenna kan gi, kan du kople til en ekstern antenne, som fanger opp radiosignalene og overfører dem til GPS-mottakeren (evt til reiseradioen) i en antennekabel.
