Eirik400 Startet 28.Juli.2010 Link til dette innlegget Startet 28.Juli.2010 Hei. En kamerat har fått seg en hytte ved et vann. Der ligger den en eldre enkeltskrog-pram.. Den hadde vel tett kammer foran, og bak.. Men det foran er lekk som en sil, pga flere små sprekker i bunnen. Vannet kommer inn i fremre kammer, og renner deretter ned på dørken.. Båten er jo ikke verdt så mye, men grei å ha.. Mener å ha hørt at byggeskum ikke synker. At man evt kan fylle det fremre kammeret med byggeskum, og deretter ev lime de små sprekkene under baugen.. Med noe ? Evt.. Ettersom vannet er ganske grunt, så lurer han på å bygge en helt flatbunnet pram.. Sånn firkantet sak.. Sannsynligvis vil han bygge den i kryssfiner, og deretter kle den i glassfiber. Ca 1.2 bred og 2,4 lang.. Noen som har noen bilder av slike ? Sitér dette innlegget Link to post
spjærøy26 Svart 28.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2010 problemet er at byggskum trekker til seg vann, så der er ikke oppdrift i det lenge.. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 28.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2010 Slip vekk gelcoaten i det sprukne området, og legg noen lag med duk og polyester. Det koster ikke all verden, og båten blir tett og kan brukes i mange år til! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Eirik400 Svart 28.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2010 Takker ! Er ikke noe gel-coat på båten.. Tror jeg da.. Er bare malt med en tynn hvit maling på utsiden og innsiden av glassfiberen i skroget.. Ok, så byggeskum trekker vann.. Da bruker vi ikke det.. Må glassfiber/polyesteren beskyttes med bunnstoff/gelcoat etter støping ? Eller holder det med en maling, slik som nå ? Er ikke motor på båten.. (Bunnstoff skal kanskje ikke brukes i ferskvann heller?) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 29.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2010 Maling over holder fint til deres bruk! Bunnstoff bør ikke brukes i ferskvann, det har ingen nytte og tilfører bare vannet unødige giftstoffer. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
