Reparere gammel pram..
Eirik400
Hei.
En kamerat har fått seg en hytte ved et vann. Der ligger den en eldre enkeltskrog-pram..
Den hadde vel tett kammer foran, og bak.. Men det foran er lekk som en sil, pga flere små sprekker i bunnen.
Vannet kommer inn i fremre kammer, og renner deretter ned på dørken..
Båten er jo ikke verdt så mye, men grei å ha.. Mener å ha hørt at byggeskum ikke synker. At man evt kan fylle det fremre kammeret med byggeskum, og deretter ev lime de små sprekkene under baugen.. Med noe ?
Evt..
Ettersom vannet er ganske grunt, så lurer han på å bygge en helt flatbunnet pram.. Sånn firkantet sak..
Sannsynligvis vil han bygge den i kryssfiner, og deretter kle den i glassfiber. Ca 1.2 bred og 2,4 lang..
Noen som har noen bilder av slike ?
Takker !
Er ikke noe gel-coat på båten.. Tror jeg da.. Er bare malt med en tynn hvit maling på utsiden og innsiden av glassfiberen i skroget..
Ok, så byggeskum trekker vann.. Da bruker vi ikke det..
Må glassfiber/polyesteren beskyttes med bunnstoff/gelcoat etter støping ?
Eller holder det med en maling, slik som nå ?
Er ikke motor på båten.. (Bunnstoff skal kanskje ikke brukes i ferskvann heller?)
