Trenger hjelp til å identifisere mercruiser drev
tkvitnes
Har kjøpt en Bella 652 2007 mod med en mercruiser 3,0 bensin med ferskvannskjøling.
jeg prøver å finne ut hvilket drev som står på denne for å kunne kjøpe deler.
Men jeg finner ingen merker på selve drevet, forrige eier har sannsynnligvis smurt over eventuelle merker.
Noen som vet hvilket drev som står på denne eller hvordan jeg kan gå frem for å finne dette ut ?
Jeg har tidligere bare hatt Volvo, og der sto all info om drev og motor på motordekselet.
Mvh
Tom
Transom plates: The serial number tag is located on the inner transon plate inside the boat; or, on the upper swivel pin.
Sterndrive Serial Number (separate from engine): The serial number tag is located on the upper drive shaft housing (starboard side or on the back of the housing).
kilde: http://www.marineengine.com/mfr/mercruiser_models.html
Redigert av spjærøy26 (see edit history)
