Kakke til et skjær...
innaskjærs
Hei
Det er nok mange av oss som "rusler" på et skjær når vi beveger oss ut av en bukt e.l. mens vi "rydder" i fendere, tauverkr etc.
Plotteren min hadde en treg oppstart i dag, så jeg så ikke skjæret når jeg la ut. Jeg traff i ca 2 knops fart og stedet var utenfor Capri i Sverige, nære strømstad og skled over, kun et lite "rykk" i båten. Tror jeg undervannshuset hadde nærkontakt med skjæret . Ingen skade skjedd (tror jeg), la meg i 22 knop cruisefart retning hjemover til Slevik og Norge :flag: i Fredrikstad. (Ca 12nm) Alt funker...
Har dere synspunkter på denne type "påkjørsel" ? (Mulig jeg har fått et lite hakk i "Hælen" på huset...
:eek:
Sjøsyk
Jeg kjørte på en stor stokk selv i forrige uke, og det virket som om alt var revet av under der, men det høres ofte ti ganger verre ut enn det er.
På en annen side så må man ta det på alvor, og sjekke at det ikke er noe galt. Hvis det er noe, og du bare lar det skure, blir det fort dyrt.
Lykke til :flag_bp:
Godt det bare var en stokk, men den kan selvfølgelig gjøre stor skade..men den er mykere enn fjell :rolleyes: Du hadde flaks. men den stokken er ikke lett å få øye på i plotteren. Jeg i det minste , burde sette det fjellet som har stått der siden tidenes morgen :headbang: Jeg tror bare jeg var veldig heldig i dag, ingen fysiske skader, men jeg blir selvsagt en smule bekymret ja, for jeg gjør skjelden feil... :saint: he..he..
Hilsen Slurvepetter.. :crazy:
Sjøsyk
Kan du ikke tilte opp og se hvordan det gikk med styrefinna da?
Om motoren oppfører seg normalt og du ikke har noen vibrasjoner er nok alt OK
Jeg tiltet opp drev, mulig jeg kjente ett bittelite hakk, veldig lite. Mulig det har vært der fra før..Kanskje jeg skal roe meg ned :confused: Blir litt bekymret veit du...
Men takk Bitteliten, du er alltid realistisk i dine vurderinger og takk for det. Jeg stoler på deg... :cheers:
Sjøsyk
Ta på deg maske og snorkel og "bad med manetene". Er det Alpha one drev du har?
Jeg vil tro at drevet ditt også har en "antikollisjonsfunksjon" ved at tiltsylinderne gir etter når det blir press på drevet (VP har i hvertfall det - det er en del år siden jeg hadde Mercruiser så jeg husker ikke). Måtte du tilte drevet ned etter landkjenningen?
Båten din er relativt lett og farten var lav. Dette tror jeg har gått. Men for å være sikker (hvilket jeg liker å være selv) hadde jeg tatt en kikk på det i vannet.
Et annet tips: en båt i havna hos oss holdt på å synke tidligere i sommer fordi han hadde tiltet sitt Alpha one drev helt opp . det lakk godt inn gjennom belgene (hørtes ut som en bekk)- mesteparten av lekkasjen stoppet da vi tiltet drevet ned. Men vi fikk han landsatt og trygg.
Yes,Alpha One..
Jeg la meg på badeplattformen (Jøss. hørtes ut som jeg hadde 42+)for å "føle" med hånden...Strakk meg helt ut ned til styrefinnen. Like hel og inntakt.Men det er det aspektet med "kun" 1 til 2 knop på et skjær hvor bare drevet "treffer". Jeg tror nok at jeg "nesten" hadde vann til hele båten, men at jeg sneiet skjæret :les Katastofe på lavvann/ingenting merket eller hørt på høyvann... Som du sier, Bitteliten, mulig at drevet "fjærer" ved en så liten påskjørsel......
:smiley:
Sjøsyk
Alle blir stressa i en slik situasjon. Det er helt naturlig. Husk at dybdemålene i Sverige er angitt på normalvannstand. I norge er de angitt på minste normale lavvann. Det kan fort skille en halvmeter der. Så 2 meter i svensk kart er ikke det samme som 2 meter i et norsk kart. Mange som har brent seg på det.
DET var nytt for meg...Tusen takk, hva du vet..Jeg blir så takknemlig. Jeg lover å stikke snuta ut av "plotterskjermen", titte litte ned i vannet osv....Jeg lærer hele tiden..
Hvor ferdes du til daglig, Bitteliten?
Sjøsyk
Jeg ferdes til vanlig i Oslofjorden. Ikke glem å se ut. Kartgrunnlaget som ligger i plotteren din kan godt være basert på 100 år gamel oppmålinger. I følge vår plotter var vi på land flere ganger i sommer.
Javel, jeg er på land hele tiden i følge plotter, spesielt når jeg er nære land, f,eks Hankøsundet så går, iflg plotter på land hele tiden, Heldigvis er jeg kjent her, så det er ikke noe problem. Bor på Slevik så farvannet kan jeg uten "syn og hørsel". Hahh.nåå skulle de underliggende deler av båten hørt meg. :giggle:
Sjøsyk
Berre som ein generell apropos og ei påminning om (norsk) sjøkartnull:
http://retro.met.no/met/met_lex/v_a/vannstand.html
Sjøkartnull
Sjøkartnull er referansenivå for dybder i sjøkartene og høyder i tidevannstabellen. Nullnivået i sjøkartene er' date=' av sikkerhetsgrunner, lagt så lavt at vannstanden sjelden faller under dette nivået. Høydeforskjellen mellom middelvann og sjøkartnull avhenger av størrelsen på tidevannet og er størst i Nord-Norge der tidevannsforskjellene er størst. Fra 01.01.2000 innførte de fleste Nordsjølandene «laveste astronomiske tidevann» (LAT) som felles referansenivå i sjøkartene. LAT er det laveste tidevannet som vil forekomme på et sted. I praksis bestemmes LAT ved å beregne tidevannstabeller for 19 år og plukke ut det laveste lavvannet. I områder der tidevannsvariasjonene er små i forhold til værets virkning på vannstanden, kan sjøkartnull av sikkerhetsgrunner legges lavere enn LAT. I Norge gjelder dette Sørlandskysten og Oslofjorden hvor vannstanden i lange perioder (ofte opptil 1-2 uker) ligger lavere enn LAT. Sjøkartnull er av denne grunn lagt 30 cm lavere enn LAT i indre Oslofjord (innenfor Drøbaksundet) og 20 cm lavere enn LAT langs kysten fra Svenskegrensen til Utsira (Rogaland). For resten av landet, inkludert Svalbard, er sjøkartnull sammenfallende med LAT.[/quote']
