Fyrbøter Startet 29.Juli.2010 Link til dette innlegget Startet 29.Juli.2010 Hei! Er det noen som drar kjensel på denne oljekjøleren. Den sitter på en TMD 40 A. Fant ut at den ikke var orginal da jeg skulle skifte sink. Jeg fant ingen sink i denne. Satte derfor inn en liten bit i enden av rørstussen som vises på baksiden av kjøleren. Ser på innlegg her at enkelte kjølere ikke skal ha sink. Noen ide? Sitér dette innlegget Link to post
Seesnake Svart 30.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2010 (redigert) hei. Jeg har en tmd30 og der sitter det 1 stykk sink,og 2 stk sink på giret. likner litt på den jeg har,men skal sjekke til i morgen i båten jeg Du kan jo sjekke denna linken? http://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-quick-find.aspx Redigert 30.Juli.2010 av Seesnake (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fyrbøter Svart 30.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2010 Stemmer at det er slik orginalt. Men hos meg er det tydeligvis skiftet kjøler. Som dere ser på bildet er det ikke noen sink i framkant som på den orginale. I bakkant er det et tapperør. Her har jeg da gjenget inn en liten sink. Jeg ser av andre diskusjoner her på nettet at f.eks en del bowman oljekjølere ikke skal ha sink Derfor hadde det vært interessant å vite hvilken kjøler dette er. Jeg skiftet sink i giret ved overtagelse av båten i sommer. Dersom det ikke skal være sink i oljekjøler blir sinken i giret den eneste i saltvannskretsen. Kan dette føre til økt korrosjon i resten av kretsen (eksos, kopperrør)? Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 30.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2010 Det er kanskje denne? Sitér dette innlegget Link to post
Fyrbøter Svart 30.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2010 Det ser det ut til. Takk skal du ha! da er det ihvrtfall en marin oljekjøler. Men da skal det vel ikke være sink der. Forhåpentlivis en helt fantastisk legering i denne da. Skjønner fortsatt ikke helt det med sink, men giret har da i hvertfall sink Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 31.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2016 Ser dette et en gammel tråd. Men stemmer det at 41 motorens oljekjøler passer på 40 motoren? Sliter med litt varm olje og allt har vert fra hverandre og renset. Oljekjøler, hovedkjøler osv. Kommer masse vann i eksos. Noen sier der er en stor og en liten men finner ikke forskjell eg. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Jori Svart 31.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2016 Nå er det vel bare en type oljekjøler å få kjøpt ny. Den typen som kom med KAD42 og ble også da brukt på 41 motorene. Så svaret ditt blir vel da ja. Nye typen er betraktelig mindre i omkrets, men kan jo kapasitetsmessig være lik for det. Også slutt på å kunne bytte innmat, byter hele oljekjøleren nå. Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 1.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2016 Takk for svar. Godt å vite. Vet du også om der er stor og liten kjøler til 40B motoren? Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Jori Svart 1.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2016 Opprinnelig hadde 40B den store kjøleren og det samme hadde tidlige 41B. Jeg har en av hver på mine og kan derfor med sikkerhet si at også 40B kan bruke begge typene. Hvis oljen går varm kan det hende du har dårlig sirkulering på den, siden du får bra med vann i eksosen. Oljekjøler sammen med VV er de to typiske enhetene som tetter seg på sjøvannsiden på VP. Sitér dette innlegget Link to post
Vossing Svart 16.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2017 m er marinisert med Bowman sjøvannskjøler og en Bowman gearoljekjøler. Som dere skriver skal ikke disse ha sinkanoder. Allikevel ser tappeskruene på oljekjøleren slik ut. Hva kan dette skyldes da? Har sink på ror (syrefast)og aksling som er forbundet til motorblokk. Disse spises opp hvert år. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 16.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2017 (redigert) Den ser slik ut på grunn av at pluggen ikke har vært 100% tett og litt saltvann har lekket ut og laget litt korrosjon. Edit: Kan sjå ut som at lekkasjen kan komme fra festeskruen til høyre for tappeskruen. Du burde sikkert tatt av endelokket og skifte pakning. Redigert 16.Mai.2017 av bellen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
