Hvilken oljekjøler er dette? TMD 40 A
Fyrbøter
Stemmer at det er slik orginalt. Men hos meg er det tydeligvis skiftet kjøler. Som dere ser på bildet er det ikke noen sink i framkant som på den orginale. I bakkant er det et tapperør. Her har jeg da gjenget inn en liten sink. Jeg ser av andre diskusjoner her på nettet at f.eks en del bowman oljekjølere ikke skal ha sink Derfor hadde det vært interessant å vite hvilken kjøler dette er. Jeg skiftet sink i giret ved overtagelse av båten i sommer. Dersom det ikke skal være sink i oljekjøler blir sinken i giret den eneste i saltvannskretsen. Kan dette føre til økt korrosjon i resten av kretsen (eksos, kopperrør)?
  • 5 år senere...
Ser dette et en gammel tråd. Men stemmer det at 41 motorens oljekjøler passer på 40 motoren? Sliter med litt varm olje og allt har vert fra hverandre og renset. Oljekjøler, hovedkjøler osv. Kommer masse vann i eksos. Noen sier der er en stor og en liten men finner ikke forskjell eg.
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Opprinnelig hadde 40B den store kjøleren og det samme hadde tidlige 41B. Jeg har en av hver på mine og kan derfor med sikkerhet si at også 40B kan bruke begge typene. Hvis oljen går varm kan det hende du har dårlig sirkulering på den, siden du får bra med vann i eksosen. Oljekjøler sammen med VV er de to typiske enhetene som tetter seg på sjøvannsiden på VP.
  • 11 måneder senere...
