Lagring av båt i Bergen?
M/S Bastard
Finnes det noen på forumet som kan lagre eller se til en båt en stund fremover!
Har vært gal nok til og kanskje skaffe en båt til :seeya:
Men den må flyttes, og da trenger jeg et sted og ha den uten at den blir utsatt for noe!
Tenkte og ta den som returfrakt etterhvert.
Noen som evt. vet om den kan stå på opplagspplass frem til våren eller noe??
Er det noen som vil ta på seg dette??
....Har vært gal nok til og kanskje skaffe en båt til.......
:wink:
Hei bastard!  :rolleyes: Har du kjøpt usett igjen?  :eek:
:lol:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Du er ikke rett skruet sammen, du Bastard :rolleyes::wink:. Men, når det er sagt er det muligt at jeg kan hjelpe deg litt. Det lokale jeg skal støpe sjarken i, bliver brukt til vinteropplagring av båter, om vinteren. Jeg skal på plassen i morgen (lørdag) og skal høre om der er plass til deg. Jeg bør kanske vite litt om vekt, bredde, lengde og høyde.
Jeg sender deg en IM med mobilnummeret mitt.
Mvh. Jens Rytter.
Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre)
