oljelekkasje gearkasse Yanmar 3QM
masko2
Hei.
Har nettopp hatt ute Kanzaki gear for bytte av lameller og lager +++ (Yanmar 3HM35)
Er vel nesten likt ditt.
Hvis du har plass bakover og kommer til under tror jeg du kan ta det av, for meg var dette veldig greit.
Jeg måtte av med de to bakre motorfestene som sitter festet på gearet så var det to festebolter på undersiden som var litt vriene å komme til. (La et par bjelker under for å støtte opp motor når jeg tok løs motofester)
I kveld skal det byttes aksling og foretaes motoroppretting, og så håper jeg det funker så vi kommer oss nedover Sverige..... :- )
det enkleste her er vel å løfte ut motor og gir som en enhet da det kan være utrolig trangt og komme til.
giret må jo også trekkes bakover et stykke for å få det opp, sikker på at det er girolje?
kan jo lekke motorolje og ut der. uansett lykke til:)
Ja, tror nok det er enklest å løfte ut motoren, men jeg har uiversalledd som jeg kan ta bort, da får jeg gearkassen bakover. Ja det er gearolje,den er rød, og det minkeer merkbart på kassen.
Hei.
Jeg har universalledd( cva? ledd) kan fjerne dette så da får jeg plass. så motorfestene satt på gearhuset så jeg må nøk stamole opp motoren. får nhåpe at det bare er en simring, for gearet fungerer helt ok. Lykke til med jobben :)
Lykke til! Dette bør gå greit.
(Husk å sjekke motoroppretting etterpå)
Eneste muligheten for at det kommer gearolje inn mot svinghjulet er vel simmeringen på inngående aksling, men skift også simmeringen og en o-ring på utgående aksling når du først har det ute.
Har du tegning av gearet ? Har for KBW-10 hvis du trenger!
