Surrelyd etter belastning,gir seg på tomgang,Yamaha F225
tkb
Etter bytte av registerreim på min Yamaha F225 får jeg ofte en surrelyd fra motoren etter belastning. Høres nesten ut som viftereim,men ikke hyling. Fikk bare prøvd båten en tur før bytte,så jeg vet ikke om det var fra før.
Satte bort jobben til verksted,fordi strammehjulet er lett å ødelegge ved bytte. Kan det være reima som lager lyd?
Ved oppstart,og etter litt tomgangskjøring,er lyden borte og motoren går perfekt.Noen glupe forslag?
