Hvor kjøpe fleksibel stang/pisk til Baatplassenvimpel?
Snekker'n
Har kjøpt Baatplassenvimpel, og har hengt den litt provisorisk opp i lanternen på targabøylen (finnes det noe bedre navn enn targabøyle på en snekke?)
Ser at jeg har fine festemuligheter til en vimpelstang i den omtalte bøylen.
Men, jeg finner ingen som selger slik stang jeg tenker meg.
Det jeg helst vil ha er en fleksibel "pisk". Noe tilsvarende tuppen av en fiskestang, eller en bilantenne i kunststoff.
Jeg kan gjerne lage dette selv, synes slikt er morsomt. Men det er unødig å bruke tid på dette dersom produktet allerede finnes å få kjøpt.
Noen som har forslag til hvor kjøpe en slik fleksibel vimpelstang?
Buster X med Yamaha 70
Fleksibel vimpelstang kan jeg ikke hjelpe med, men hvis du kan klare deg med en i syrefast stål så har Jama Marina - http://www.jamamarina.no/ - en vimpelstang på 40 cm.
Varenavn:
Vimpelstang 316, 40 cm
Underkategori:
Flaggstenger
Beskrivelse:
Vimpelstang i syrefast stål 316. Maks vimpelhøyde 29 cm. Leveres komplett med fot/stangholder og puller. Vimpel 34840 passer til.
Tekniske data:
Lengde: 40 cm
Kjøpsinformasjon:
Prisen er veiledende inkl. mva. Frakttillegg kan tilkomme.
Varenr: 35124
Pris: 249,00
I min barndom var en Apache-sykkel drømmen. Vi som ikke hadde, kunne likevel dashje/deschje/dæsje :crazy: opp syklene med speil, horn og ikke minst sånne små vimpelholdere som ble festet på forhjulsnavet.
Finnes kanskje hos en velassortert sykkelforhandler? Eller hos den lokale Reodor Felgern?
VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT nssr_logo.gif D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder
Biltema selger slike pisker med et orange trekantet flagg for å sette bak på barnesykler.
Ulempen er at den er 153 cm høy. Jeg tenkte meg en på ca 40 cm.
Den fine fra Jama marine var fristende, men ønsker som sagt en fleksibel en.
Grunnen til dette er at jeg tidvis går under noen lave broer som så vidt ikke tar med seg topplanternen....
Den fra biltema tar det ca 18 sekunder å kappe og file vakker i toppen med vanlig baufil og fil. Hvis du vil bore hull til vimpelsnora må du nok beregne etpar minutter til ;-)
Om du får til en vakker innfesting i bunnen er en annen sak.
Hvis du skal under så lave hindere at stange som er 40 cm må bøyes så den ligger nesten flatt ville jeg lett etter en slik bilantenne som har spiralfjær i bunnen eller montert en spiralfjær i bunnen av biltemapisken.
Mons
  • 4 uker senere...
Baatplassenvimpelen har nå fått sin fleksible flaggstang.
Fikk tak på en bilantenne som ikke skulle brukes. Den har myk gummifot.
Et 3mm hull på toppen og et stykke fra bunn, samt smale gjennomsiktige strips gjorde at jeg kunne feste vimpelen.
Antennen hadde vanlig M6 skrue i bunnen, slik at jeg kunne feste den til "targabøylen".
