C&C 30 - rekkestøtter
arkmarin
Jeg tviler vel egentlig litt på at det er sandwich der støttene er festet. Det er vanlig å fase ned til enkeltlaminat på slike steder.
Jeg hadde samme problem på min båt. Alle rekkestøttene hadde fleksing i dekk rundt innfestningen.
Tok ondet ved roten ved å ta ned alle himlinger, slipe og sparkle 20 cm ut fra innfestningene til alle sider og så laminere opp en "halfpipe" ca. 1 cm tykk.
Ble svært solid. Fikk syn for sagn når en gjøk kjørte på meg. Rekkestøtta bøyde seg uten at dekket flekset.
Da har jeg vært hos min sønn siste helg og vi har reparert ei rekkestøtte. Vi fortsetter med de andre når vi får tid.
Rekkestøtte før reparasjon
Plate på undersiden som forsterkning
Stor plate lagt inn under rekkestøtten på dekk. Vi brukte mye tetningsmasse under platen på dekk og rundt skruene før vi skrudde det hele sammen. Nå ble det bra! Tetningsmassen skal få tørke før vi skjærer bort overflødig masse.
