Ventil for selvdrenering lekker
ADNOH
Er det en ide å slipe vekk flensen på utsiden, sette inn ny skroggjennomføring og ny ventil? - og i så fall hva skal jeg tette med ved innsetting av ny skroggjennomføring? skal det benyttes lim i gjengene når jeg skrur inn ny ventil? hvilke type lim? eller bør jeg sette inn båten på verksted for å utføre dette?
Redigert av ADNOH (see edit history)
2015 Mazda
2016 US Ford
- det lekker fra ventilen når den står i midtstilling, når den er helt åpen eller helt lukket holder den tett!
Kan dessverre ikke se dette helt for meg.
Når bruker du ventilen i midtstilling?
Er det bra at den er tett når den er helt åpen?
Hvor er det det lekker hen?
Kan du legge ut et beskrivende bilde?
Buster X med Yamaha 70
