erund Startet 30.Juli.2010 Link til dette innlegget Startet 30.Juli.2010 Lurer litt på om hvilken temperatur område er å anbefale å kjøre motoren på, dvs. når bør man unngå ved hvilke grader for at motoren ikke skal bli overbelastet? Min motor er en 87 årsmodell Volvo Penta TMD31A - kan jeg f.eks. kjøre 85 grader hele tiden eller? Maks turtall på denne motoren er 3800 og marsjer da med den ved 3300 som jeg har valgt. Kan sikkert kjøre ved 3500-3600 også ettersom fabrikken sier at en kan marsje ved 200 turtall under maks (3600). Men da vil temperaturen nærme 90 grader. Betyr dette noe? Sitér dette innlegget Mvh erund Nidelv 26, 1987 årsmodell - Volvo Penta TMD31A Link to post
Bergen dørk Svart 2.August.2010 Link til dette innlegget Svart 2.August.2010 Jeg har hentet en helt identisk båt med samme motor i Porsgrunn denne sommeren. Har kjørt i 2 uker med båten nå og har lagt mye i turtallsområdet 2500-2700 med ca 7-8 knop ferielastet. Ved å øke til 3000-3200 ligger vi gjerne opp mot 10 knop, men jeg er som Erund noe usikker på hva jeg på det jevne bør kjøre motoren på. Snakket med en som sa 10% under toppfart som marsjfart, men det var en helt annen motor. Tempen på min ligger jevnt over på ca 80 grader...også når jeg øker opp mot 3000-3100 omdreininger. Vil jo gjerne både hente ut fornuftig fartspotensiale, kjøre noenlunde økonomisk og samtidig kjøre motoren slik at den blir godt tatt vare på. Snittforbruket ligger på 1 l pr nautisk mil for oss disse ukene. Når jeg surfet over Jærens rev (og da mener jeg surfet....)i medvind fra sør, gikk forbruket ned 2 l pr time. Interessant! :-) Sitér dette innlegget mvh Bergen Dørk Link to post
erund Svart 2.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2010 Hvor mye får du i farten ved 3300 omdreininger og temperatur? Synes du motoren jobber for hardt ved 3300? For min del merker jeg veldig ok nivå. Kjører ellers ofte lavere også spesielt når været er godt med åpen båt :-)Merker også at båten bruker ganske lite drivstoff i forhold til min tidligere båt. Har ikke regnet ut nøyaktig pr nautisk mil, men kommer nok ikke langt unna tallet som du fikk. Jeg fikk mellom 6 og 10 liter i timen avhengig fart og sjøforhold. To liter i timen høres veldig lite ut og da må båten ha vært kun i seilas uten gasspådrag :-) Sitér dette innlegget Mvh erund Nidelv 26, 1987 årsmodell - Volvo Penta TMD31A Link to post
Bergen dørk Svart 2.August.2010 Link til dette innlegget Svart 2.August.2010 Jeg har vært litt forsiktig med gasspådraget nå når båten har vært ny for oss. Har også vært nokså tungt ferielastet på turen fra Porsgrunn til Bergen og har derfor tatt det med ro. Har vært opp mot 3100 og da går den ca 10 knop, men dette vil jeg få litt mer føling med når båten nå er normalt lastet, for å si det slik. Greit å ta det med ro på ferie. Har nok samme erfaring som deg vedr drivstofforbruk, og jeg brukte ikke 2 l pr time over Jærens rev - men ca 2 liter pr time mindre, dvs ca 5 liter pr time med ca 2500-2700 omdreininger...men god fart på grunn av medvind og bølger. Blir ikke helt klok på manualen for motor vedr hva som er anbefalt marsjfart. Det jeg har funnet står på s 11 i denne: http://vppneuapps.volvo.com/ww/PIE/ViewFileFrame.aspx?n=198193&r=2008-10-27-13-26-27&t=PDF&a=7749438&p=T403&d=Owners%20Publication&s=4447331〈=nb-NO Hadde vært spennende om noen VP TMD30/31 eller TAMD30/31 eiere kunne delt litt av sine synspunkter/erfariger med oss på dette. Sitér dette innlegget mvh Bergen Dørk Link to post
bmwpat Svart 2.August.2010 Link til dette innlegget Svart 2.August.2010 Jeg har en tamd30 i joda 8100. Jeg marsjer på 3400 rpm og 12,5 knop. Har da stabil temperatur på rett over 80 grader. "Medium duty" på tamd31a er oppgitt på 3250 rpm av volvo penta. Medium duty vil si 4 timer bruk på dette turtallet ut av 12 timer sammenhengende bruk. Kan få litt info her : tamd31a datablad Sitér dette innlegget Link to post
Bergen dørk Svart 3.August.2010 Link til dette innlegget Svart 3.August.2010 (redigert) Takk for info, men kan det være forskjell på TMD og TAMD her? Sikkert et dumt spørsmål, men motorene har jo 2 ulike betegnelser. Utover dette så bekrefter vel dette at Erund marsjer fornuftig og at jeg kan øke en god del på. By the way, bmwpat: Har du også 96 HK på din motor? Redigert 3.August.2010 av Bergen dørk (see edit history) Sitér dette innlegget mvh Bergen Dørk Link to post
bmwpat Svart 3.August.2010 Link til dette innlegget Svart 3.August.2010 Forskjellen på tmd og tamd er at tamd har intercooler, eller aftercooler så det heter på volvo penta språk. Ellers er vel resten av motoren lik. Min motor har 105 hk og er en tamd30. Tamd31/TMD31 er vel avløseren til 30 serien. Min er en forkammer motor, men etter som jeg har forstått er 31 serien direkte innsprøytet. Sitér dette innlegget Link to post
Bergen dørk Svart 9.August.2010 Link til dette innlegget Svart 9.August.2010 (redigert) Så tilfeldigvis denne tråden fra mange år tilbake om marsjfart og maxfart for bla VP-motorer. Tror "de vise menn" her bekrefter at den marsjfart du har lagt deg på og som jeg også synes er fornuftig, ikke er sålangt unna det som kan anbefales. https://baatplassen.no/i/index.php/topic/7179-marsjfart/ Vet ikke om det finnes eksperter på disse motorene rundt om på VP-verksteder ol og som kanskje også er litt aktive på baatplassen? Hadde i såfall vært moro med en innlegg fra den kanten. Jeg har forøvrig kjørt en del turer nå på 3200-3300 og synes motoren jobber uanstrengt på dette nivået. Temperaturen ligger på underkant av 80 grader. Redigert 9.August.2010 av Bergen dørk (see edit history) Sitér dette innlegget mvh Bergen Dørk Link to post
Vår Sommer Ro Svart 28.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2015 Tar opp denne tråden igjen,- Det står jo i manualen at normal arbeidstemperatur for VP TMD31 er 75-90c. Da kan den ikkje ta skade av å gå med 90c? Eg har også ein slk motor. Den holder seg fint på 85c opp til 3000rpm - og så stiger den sakte opp til 90c når eg auker turtallet til 3400rpm. Dette var i dag, seint i Juli, så trur også varmen i sjøen gjer sitt til dette. Sitér dette innlegget Link to post
