Har et Bruce-anker satt seg når det har satt seg?
rogdov
Tittelen kunne kanskje vært formulert bedre, men saken er at vi i går kveld havnet på Svenner, ankret opp på svai, men endte med å dra inn til Viksfjord på grunn av for høy sjø. Har akkurat flyttet skøyta fra "nattplass" ved en brygge og ankret opp på svai. Det ser ut som ankeret har festet seg, men er litt nervøse for å ta igjen den søvnen vi gikk glipp av i natt.4
Ankeret er et Bruce 30kg og skøyta veier 17 tonn. Vi har vært stabile i en time, men vil det vare? Vil Bruce-ankeret kunne slippe, eller er det sikkert nok å lukke øya?
Litt på siden kanskje, men i Kristiansandsområdet løsnet en 65 fots princess fra ankerfeste og drev ubemannet i farvannet!
Nå vites ikke hvordan værforholdene var da dette skjedde, ei om det var snakk om et Bruce-anker!
Bare en påminnelse om at man bør følge med :flag_bp:
:sailing:
Bjørn
Redigert av mateco (see edit history)
Ja den Princessen var ikke alene om å drive av i går. Jeg plukket opp å tauet inn en 35 fots motorbåt på vei ut fjorden uten folk i går, når jeg var på vei inn til Kristiansand.
Eierne kom når vi ankret den opp på nytt, den hadde bruceanker, men alt forlite kjetting ute.
Det er en typisk feil når mann ankrer. Så ha ut rikelig kjetting så ligger du godt.
Jeg har minst 4 ganger dybden så lenge det er svaiplass nok. Har selv bare 20 KG bruce på 22 tonns seilbåt og det funker veldig bra. Men katter altid med en 10 Kilos når det er dårlige meldinger.
Lars
