3 batterier med likt spenningsfall, er de koblet sammen?
Lagavulin
Har 2xKAD32 motorer med 2x startbatterier og 2x forbruk.
Her om dagen fikk jeg ikke startet styrbord motor grunnet for lite strøm på styrbord startbatteri etter en dag uten landstrøm. Startet babord motor, og her var det nok strøm heldigvis, og siden denne dynamoen lader begge startbatteriene, fikk jeg startet styrbord motor igjen.
Etter litt testing i hjemmehavna ser jeg at når jeg kobler inn mye forbrukstrøm, får jeg likt spenningfall på begge forbruksbatteriene, naturlig nok. Får derimot også samme spenningsfall (0,3V) på styrbord startbatteri, noe som vel indikerer at dette batteriet er koblet sammen med forbruk. Startbatteriene skal være 3 år gamle(av merket Banner 140Ah), mens forbruk er originale, dvs. 7 år gamle. (Sønnak Heavy duty 150Ah).
Ser at alle 4 minusene er koblet sammen, men ser ikke helt hvor plussen på styrbord startbatteri er koblet sammen på forbruk, men regner med det må være et sted siden jeg får likt spenningsfall ved strømforbruk i båten.
Regner da med at det er de gamle forbruksbatteriene som har tatt livet av starbatteriet, og at det går mot utskifting av batteribanken.
Noen synspunkter på dette?
Båter: Ibiza 22 Weekender,Ibiza 26 Touring, Bavaria 32 sport, Yamarin 80 DC, nå til salgs
Ja.., at batterier tar livet av hverandre er en udødelig myte som du ikke trenger å tenke på... :smiley:
Du bør gå igjennom opplegget ditt, lage en tegning. I båter med 2 motorer er det svært vanlig at det er koblet opp slik at man ikke får utnyttet ladekapasiteten.
Står mer om dette her: Dynamo og lading av flere batterier
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-  Ta kontakt på IM.
Ja, skal få gjort det, men kan jeg konkludere med at de 3 batteriene er koblet sammen, eller kan det være f. eks et defekt rele som gjør at start og forbruk ikke skilles?
Man kan ikke konkludere med noen ting før man vet. Enten visuellt eller via et måleinstrument. Kan du ikke se hvordan virkeligheten er må du som Ingar sier ta et stykke arbeide å kartlegge dette. Koble fra ledninger og måle og tegne. Ikke bare er det lærerikt, men også betryggende å kjenne sitt eget opplegg. Skulle ikke være komplisert om du kjenner bruken av et multimeter.
