Hvordan fikse glassfiberen på with 10 fot?
GøyPåHavet
[sitatslettet]
Hei :smiley:
Jeg lurer på hva som er beste måten for å fikse glassfiber på en with 10 fot.
Glassfiberen er på en måte litt knust 2 plasser.
Er dette et alternativ?
http://www.biltema.no/no/Bygg/Maling-og-Fuging/Ovrig/Glassfiber/
Er glad for alle forslag og svar :smiley:
På forhånd takk :flag_bp:
Knust flere steder? Vis oss bilder. Da er det lettere å gi råd og nyttige tips.
Du kan jo like gjerne forsterke akterspeilet med glassfiberstrimler dyppet i epoxy og kjøpe denne motoren. http://boat.no/asp/engines/show.asp?id=58646
Bare husk å pusse (BORT TOP-COAT) mye før du legger på nye glassfiberduker. Du må gjerne bruke en slags metall-rulle for å presse ut mest mulig luft ut av dukene. [/sitatslettet]
Hei.Det linken din viser kan ikke brukes til å lappe glassfiberbåt med,men Biltema har det du trenger,både polyester,glassfibervev og rooving som er endel sterkere enn vanlig glassfiber.Verktøy og metallrulle får du også der.Pass på å slipe bort allt som er ødelagt og bygg opp igjen med lag på lag,Gjerne i flere omganger.Slip lett over mellom hver omgang. Lykke til :cheers_wine:
Guest Kaptein Fredrik
først bruker du en slipe-pad eller grovt sandpapir barfe over området, så blander du polyester med herder. så tar du smører ett lite lag der du skal ha det, så klipper du til vev og smører over veven(eller matte). bruk en rulle til å fjerne alle luftbobler. Bare se her hvor jeg lager modellbåt Nå har ikke jeg helt skjønt hva du skal støpe/reparere, men det er sånn jeg støper
Redigert av KapteinFredrik (see edit history)
hvis det er disse skadene vi ser på bildet som skal repareres så holder det helt sikkert med gelcoat sparkel.
tar da forbehold om at det ikke er kjeks det som er igjen.
puss ned til hel ved for å se hvor skadet det er.
Så enten fyller du i med gelcoat sparkel (følg bruksanvisningen)
må du langt ned før hel ved kan det hende du trenger litt matte og polyester...
