Ventus
Ventus
3 hours ago, lurvetass said:
Dårlig analyse Ventus og er nok like mye farget av ditt syn på saken som de mange som mener at forbud er best.
En analys må jo inneholde systematiserte data om ulykkene og den bør strekke seg over en periode på noen år.
Forhold som burde vurderes:
Båt i fart og hvilken fart.
Er fører beruset, og hvilken promille.
Er forulykkede beruset og hvilken promille.
Er fører og forulykkede samme.
Alder på fører og skadde.
Kjønn på fører og skadde
Antall skadde hvis fler.
Hvordan var vær og vind
Mørke eller lyst
Passet båten til værforholdene og bruk
Hadde båtfører båtførerbevis eller noe båt sertifikat
Motorbåt eller seilbåt
Innsjø eller saltvann
Redningsvest eller ikke
Sikkert fler forhold som kunne vært med, men en slik analyse over noen år kunne vært med å vist hvor problemet lå og kanskje gjort det lettere å finne ut hvor og hvilke tiltak som kunne settes inn.
Man trenger ikke alltid å analysere alt i hjel. Det vil uansett være en mengde påstander/forklaringnøkler som ikke kan verifiseres eller forståes med tanke på innbyrdes effekter. Det sagt - dette er enkle ting å føre statistikk over og det finnes (delvis) også - inkludert fritt tilgjengelig via SSB/Sjøfartsdirektoratet.
https://www.sdir.no/globalassets/sjofartsdirektoratet/fartoy-og-sjofolk---dokumenter/ulykker-og-sikkerhet/rapporter/ulykkesstatistikk/fritidsbatstatistikk-2017.pdf?t=1548001887111
Dernest - det du ikke fanger opp med den tilnærmingen er alle tilløpene og den generelle tilstanden som du uansett måte måle dine tall/funn opp i mot for å faktisk forstå risikoen. Så du kommer ikke helt i mål uansett.
Da er det mer effekt å gjøre det man vet virker fra alle andre områder - både forebyggende og sanksjonerende. Som begge virker skjerpende og til positivt utfall.
Ventus
Ventus
Mørke eller lyst
Ventus
Ventus
Mørke eller lyst
Man trenger ikke alltid å analysere alt i hjel. Det vil uansett være en mengde påstander/forklaringnøkler som ikke kan verifiseres eller forståes med tanke på innbyrdes effekter. Det sagt - dette er enkle ting å føre statistikk over og det finnes (delvis) også - inkludert fritt tilgjengelig via SSB.
